zein
zein
zein
Авто: Geely Emgrand EC7 1,5
08.10.2013 11:01
яков12 писал(а): |
Первый датчик отнюдь не снизу машины,он в моторном отсеке. |
Так я о том и толкую.
Первый - под мотором, второй - на катализаторе. Значит длины кабелей разные должны быть?
zein
zein
21.01.2014 21:36
Дошли руки до задней лямбды. Залез под машину.
провода целы, хотя на одном изоляция немножко покоцалась
а вот разъем поразил.
Вроде водозащищенный, а "зелень" на контакте присутствует.
зачистил как мог, не помогло. Думаю, контактсильно лучше не стал.
Вот думаю прежде чем менять датчик, отрезать нахрен "фишку" и провода спаять напрямую. Если ошибка не пропадет - значит точно лямбда виновата.
Это я все к чему: можно ли купить совместимый датчик (тут кто-то про бош говорил) и ответную часть разъема к нему и не будет ли это слишком дорого?
Вариант "ездить как есть" подходит, но только до весны. Буду продавать машину, а делать это с горящим чекэнджином и проблемами по электронике как-то некошерно.
Vel1969
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
Vel1969
21.02.2019 17:18
Подскажите , передний и задний лямбда взаимозаменяемы ?
AVKPK
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1L
AVKPK
