Не греет печка
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 23.01.2013 14:59
aLI3n
я в самую первую зиму с удивлением обнаружил плавающие в родном антифризе сгустки непонятной субстанции, похожей на кисель, после чего сразу поменял антифриз на проверенный Норд
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:03
aLI3n
Alex m-11 на форуме главный спец по печкам: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=31742&postdays=0&postorder=a ...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:28
aLI3n писал(а):
грешу на пробку воздушную
Не может там быть ни какой пробки,раз антифриз не сливал.
aLI3n писал(а):
и он испортился
Ну испортился и что?Типо забило радиатор?Ну так ты же писал что под капотом оба патрубка огненные.
aLI3n
Авто: Chery M11 Comf.
aLI3n
Ссылка на сообщение 23.01.2013 17:44
Kolobok71 писал(а):
aLI3n
Его тему уже перечитал вдоль и поперек ) У меня эта тяга была на месте. Сейчас полез дальше и мне кажется что беда с заслонкой внутри, т.к. она свободно уходит прямо внутрь корпуса при нажатии пальцем.
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 24.01.2013 12:52
Поборол проблему ) Суть такова : заслонка, которая смешивает потоки воздуха металлическая, с большими дырами по всей поверхности (видимо для облегчения веса ), и для того, чтобы она не пропускала воздух обклеена материалом с двух сторон. Вообщем он отклеился и эта заслонка стала дырявой и потеряла свои функции. Вот как то так ) Про процесс ремонта не расскажу, т.к. делал не я, я отдал более рукастому знакомому.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 24.01.2013 12:59
Интересно будет это общей проблемой или нет?
Какого года у тебя машинка?
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 24.01.2013 13:25
2010 года.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.01.2013 13:31
Кстати ты там заслонку рециркуляции не видел?
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 24.01.2013 13:53
Она, на сколько мне известно, в другом месте немного.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 24.01.2013 13:57
Да вот проблема возникла. Включаешь рециркуляцию начинает стучать, врубается с пятого раза!
himbag
Авто: Chery M11 (M12) comfor
himbag
Ссылка на сообщение 24.09.2013 12:20
Парни помогите с проблемой печка не греет . Кондей работает рециркуляция тоже температуру меняет но на максимуме дует еле теплым. Шланги горячие все , пробки нет . Как разобрать торпеду чтобы добраться до этой заслонки? Че откручивать и где боюсь что-нибудь сломать . Что нужно снять и на чем вообще центральная консоль держится ? Нет ни одного самореза
Scrap
Scrap
Ссылка на сообщение 01.10.2013 22:08
Пару дней назад столкнулся с тем, что печка просто напросто перестала греть. Днем ездил, все было отлично, вечером машина постояла, поехал - дует исключительно холодным воздухом....
Решил разбирать... Добрался до этой несчастной заслонки, которая состоит из металлической дырявой пластины, и к ней приклеено что-то типа черного паралона. И тк свойства этой клеевой основы исчерпали себя, паралон стал жить своей жизнью....
Теперь я так понимаю, чтобы добраться полностью до этого узла, предстоит снять всю торпеду.... И рециркуляция походу тоже не работает, тк при нажатии на ее включение, никаких звуков не происходит...
aLI3n
aLI3n
Ссылка на сообщение 05.10.2013 14:38
Я когда столкнулся с этим мне всю торпеду не снимали, руки должны быть поменьше и обязательное знание русского-матного, иначе никак )))
Max86
Авто: Chery M11 (M12) 2
Max86
Ссылка на сообщение 05.10.2013 15:14
Ребят подскажите как добраться до заслонки отопителя салона. Разобрал половину панели. ничего не получается. Если кто менял опишите как это делается ? Или как полностью снять торпеду ? Если есть фото то вообще супер )))))
Sedovlas123
Авто: Chery M11 комфор
Sedovlas123
Ссылка на сообщение 05.10.2013 16:12
Horosho
Добавлено спустя 6 минут 39 секунд:
Скоко денег возмет твой кореш давай мне переклеем эту заслонку могу пригнать могу пригласить в теплый бокс инструменты все есть
