Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 04.10.2013 10:03
1.Проверить искру
2.Что значит бензонасос вроде работает?
3.Проверить состояние зубцов ремня,роликов ГРМ,визуально может целые,а на самом деле мог ремень проскочить.Особенно состояние натяжного.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
Маловероятно,чтоб на ходу могла выскочить колодка какя-нибудь,но все ж проверить стоит все датчики и катушку зажигания
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 04.10.2013 12:07
Sanek8452
смотри ДПКВ
Sanek8452
Авто: Vortex Estina 2.0
Sanek8452
Ссылка на сообщение 04.10.2013 14:44
Бензонасос при включении зажигания слышно и давление в рампе есть!Датчик коленвала хорошая мысль,спасибо!Единственный вопрос,почему показывает моментальный расход топлива,даже при выключенном зажигании.вообще без ключа,он постоянно показывает!После буксировки вообще показывает литр!
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
А колодка могла и не выскочить на ходу,но дожди у нас уже неделю льют,сырость воздуха страшная,могло что-нибудь коротнуть,вот только опять же что и как это связанно с глюком расхода топлива!
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 05.10.2013 14:08
Sanek8452
клемму с аккумулятора скидывал?
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 07.10.2013 11:03
Заменил клапан абсорбера и картерных газов, последний на хомуты и ничего не изменилось, дрыгатель прогревается и начинает газовать. Ошибка 0507 опять вылезает. Sad
Добавлено спустя 12 минут 53 секунды:
А интересно может такое быть из-за неисправности катализатора или негерметичности выхлопной системы?
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 09.10.2013 08:50
Поставил родной датчик ОЖ, Вазовский по ходу бракованый, теперь прогретая машина не газует!!! Smile
aurosonik
Авто: Chery Fora 520
aurosonik
Ссылка на сообщение 09.10.2013 12:04
Здраствуйте, не подскажите в чем может быть проблема? на ХХ бывает не сбрасывает обороты и держит их примерно 1200-1500 включаю печку на максимум падают, но потом опять поднимаются. Но это не всегда так в основном на прогретом двигателе, но не постоянно. И возможно ли это из-за того что имеется дырочка в катализаторе.
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 09.10.2013 14:17
aurosonik
смотри ДТОЖ
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 09.10.2013 18:51
aurosonikНеисправен электромагнитный клапан адсорбера.
Читай тему про плавают обороты ХХ.
IVA
Авто: Chery Fora 2 л
IVA
Ссылка на сообщение 09.10.2013 20:36
Нормальная работа клапана Абсорбера:
Двигатель не работает - клапан закрыт, воздух с топливными парами из бензобака проходят сквозь угольный фильтр абсорбера и выходят в атмосферу, пары бензина при этом накапливаются в угле. Заводим двигатель. В мозгах заложено, когда этот клапан открыть. Двигатель начинает просасывать воздух через абсорбер, проветривая его, забирая пары бензина из активированного угля, а также остатки паров из топливного бака.
Проверка клапана.
Снимаем. Тестером измеряем сопротивление обмотки, должно 26-28 Ом.
Если иное – ему писец.
Если в норме тогда но:
- На одной из трубок клапана есть стрелка. Дуем в неё. Если не продувается -исправен. Подаем напряжение на клеммы клапана, опять дуем продувается – исправен.
- Но он может подклинивать, тогда при отключении питания он может остаться частично открытым и продуваться в обе стороны. Неисправен.
(Был случай я его отрегулировал. Если посветить фонариком в трубки, с одной стороны будет виден регулировочный винт. Берем отвертку и вращаем винт. В одну сторону вращения винта он заблокирует клапан, значит вращаем в обратную сторону и добиваемся нормальной работы без подклинивания.)
Практика:
1.Клапан работает, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой забилась. Тогда пары топлива будут накапливаться в топливном баке. В это случае при открытии крышки бензобака будет шипение. Заводим двигатель все работает, пока мозги не открыли клапан абсорбера – бац двигатель заглох или неустойчиво работает. (Пары из бензобака пошли в впускной коллектор переобогатили смесь.) Если двигатель заглох, он потом заведется и некоторое время будет работать, пока не случится очередное переобогащение смеси.
2. Клапан не исправен или подклинивает, а трубка соединяющая абсорбер с атмосферой забилась. Пары бензина постоянно поступают в впускной коллектор.
При этом двигатель не заводиться с первого раза пока не продуете. Плохо заводится с неполным баком. При низких температурах и в жару плохо заводиться с бензином имеющим низкую температуру кипения.
Если где не прав, заранее извиняюсь. Добавляйте, чего упустил. Цель – помощь на дороге, в полевых условиях.
У кого были другие случаи, добавьте пжл. Это поможет искать неисправности.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 09.10.2013 22:45
IVA, спасибо, сделал в "шапке" ссылку на твой пост
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 10.10.2013 04:50
IVA, если я приехал на запрвку на лампочке то есть на пустом баке у меня всегда происходит шипение при открытии крышки бака, а если в баке еще есть бензин литров 10-15 или более, то шипения не происходит. Так у меня было всегда.
IVA
IVA
Ссылка на сообщение 10.10.2013 15:39
Два момента, шипения быть не должно, для этого создан абсорбер. Второе чем меньше бензина в баке, тем больше паров.
aurosonik
aurosonik
Ссылка на сообщение 10.10.2013 17:11
сделал самодиагностику показало две ошибки:
P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости
P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик)
Подскажите пожалуйсто из-за чего это может быть?
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 10.10.2013 19:14
IVA,т.е. я шесть лет езжу на неисправном клапане абсорбера?
