Штатная магнитола
На страницу 1 Пред.    След. 27
dimka6884
Авто: BYD F3
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.09.2013 12:31
rvgu писал(а):
у нас обычный евро разьём на магнитоле?
нет там свой разъем, нужно переходник или резать провода
Александр 736
Авто: BYD F3-R
Александр 736
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 11.10.2013 17:01
Всем доброго времени суток! Подскажите как подключить задние колонки на BYD F3R 2008 года? Pomogite
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 18.10.2013 23:16
Привет ! сегодня поставил себе такую магнитолу с переходной рамкой.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 20.10.2013 09:47
А немного большего размера фото можно? XeXe
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 21.10.2013 17:31
и что по чём?
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 21.10.2013 23:23
rvgu писал(а):
и что по чём?
Магнитола пионер pi 703 1350 грн , рамка переходная под ф3 230 грн
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 24.10.2013 20:17
можно Very Happy
Neo1975 писал(а):
можно Very Happy
и еще
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 04.01.2014 21:17
Кроме хрипов радио (которые устранил заменой резонатора), была проблема с самим звуком. Все чаще и чаще стал пропадать звук в магнитоле, совсем. Пока не замолчало окончательно. Вскрытие показало, что на стабилизатор 9В приходило 4В вместо ожидаемых 12В. Поэтому микросхема усилителя не выходила из сна, плюс радио модуль не включался. Заменил рядом со стабилизатором транзистор с маркировкой 772 6A01 на 2SB772 и магнитола запела. Замена прошла трудно. Основная плата пропаяна тугоплавким припоем, а дорожки легко отдираются от платы. Плюс 2SB772 отличается по формату от оригинального транзистора.
Это справедливо для магнитол с маркировкой 2007 года.
После длинных махинаций стал владельцем еще и родной магнитолы от BYD F3 2007 года. Визуально магнитолы одинаковые, но внутри основные платы разные. Маркировка платы 2006 год.
алегатор
алегатор
Ссылка на сообщение 06.01.2014 22:13
С рождеством всех поздравляю . Купил машину месяц назад 2008 года выпуска. Магнитолу включил и офиггел какая она отстойная. Слушать не возможно димаки гавно мп 3 не читает флешка не вствляеться высокие частоты низкие чачтоты в какомнто говне купаються а обасах вобще речи нет ну имашину делают . Сейчас купил 2 х диновую сони буду все переделывать. Я не молодой миломан мне 40 лет но с такой акустикой ездить не возможно. Много в этой машине до ума доводить нужно. Если не мой кризис никогда не купил даже новую.
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.01.2014 23:13
алегатор писал(а):
Купил машину месяц назад 2008 года выпуска..... Если не мой кризис никогда не купил даже новую.
Crazy Crazy :EТак расстроила балалайка?
Ну да… Нужно саб на пол багажника а лучше на весь поставить, полку с дерева выпилить, накопитель на надцать фарад воткнуть…. Вот и тачка начнёт на тачку становится похожей ! Yes
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Андрей-LM
Авто: Landmark 4х4
Ссылка на сообщение 08.01.2014 22:54
а у меня родная магнитола читает мп3. Даже надпись высвечивается
Yes
SM
Авто: BYD F3-R
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 14.01.2014 16:26
Юрчик, правильно сказал. Равносильно тому, что не покупать дверь, т.к. щеколда на ней не в моём вкусе.
Yes
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 29.01.2014 12:46
я пытался заменить на аналог, но увы радио стало ловить хуже чем, оригинал. поэтому замена - замена - замена
ДмитрийЯ
Авто: BYD F3-R полная
ДмитрийЯ
Ссылка на сообщение 10.04.2014 22:41
Купил себе ф3-р не работает аудиосистема,снал панель,обнаружил что нет Кабеля от магнитолы на внешнюю панель...хотел найти инфу о нем,а то мне даже не заказать так как не знаю правильного названия...если кто знает пожалуйста подскажите!
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 11.04.2014 06:21
ДмитрийЯ Магнитола родная?
Там обычный гибкий шлейф. Отдельно не закажешь. Ибо это не запчасть для автомобиля.
Дорога тебе в магазин электроники с панельной. В таких магазинах обычно отдельно продаются гибкие шлейфы. Нужно подбирать.
Можно сделать самому из тонкой проволоки и скотча. Но это кропотливая работа для радио-любителя. Smile
P/S Может проще обычную магнитолу поставить? В родной ничего интересного нет, кроме поддержки управления на руле.
