TORQUE for android НЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
prodvit
Авто: Great Wall Sailor люкс
Ссылка на сообщение19 Sep 2013 09:37
Добрый всем день! Снова захандрила машинка - плохо тянет и обороты высокие. Последний раз когда такое было, почистил все датчики, вв провода и промыл очистителем карбюратора все куда дотянулся - помогло, но видимо не надолго. Вспомнил, что никак не доходят руки потестить приобретенный недавно синезубый ELM327. Достал из бардачка, воткнул, поставил прогу на телефон и в дороге на работу смотрел, что эта чудо техники покажет. Ошибок не нашел - их и не было Smile , а вот по тестам всю голову сломал, инет прочесал, но никак не расшифрую что он выдал Plachu . Если кто поможет - громадное СПАСИБО Horosho !
ПЫСЫ: машина 2010гв., чипованая (из евро 3 в евро 0)
Test report:
TID:$04 CID:$60
- High sensor Voltage for switch time calculation
Max: 0
Test result value: 320
FAIL
TID:$07 CID:$4d
- Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated)
Max: 32 768
Test result value: 32 768
PASS
TID:$0a CID:$03
- Sensor period(calculated)
Max: 136
Test result value: 256
FAIL
TID:$0a CID:$06
Max: 648
Test result value: 1 024
FAIL
TID:$0a CID:$42
Max: 41 985
Test result value: 12 418
PASS
TID:$0a CID:$48
Max: 3
Test result value: 40 704
FAIL
TID:$04 CID:$60
Max: 0
FAIL
TID:$07 CID:$4d
Max: 32 768
PASS
TID:$04 CID:$60
Max: 0
FAIL
TID:$07 CID:$4d
Max: 32 768
PASS
TID:$0a CID:$03
Max: 586
Test result value: 18 944
FAIL
TID:$0a CID:$05
Max: 33 305
Test result value: 6 555
PASS
TID:$0a CID:$06
Max: 45 199
Test result value: 34 064
PASS
TID:$0a CID:$42
Max: 2 624
Test result value: 167
PASS
TID:$0a CID:$48
Max: 1 486
PASS
плюс скрин сделал на всякий
