виктор ульяновск
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
15.09.2013 08:51
если честно, то помогла чистка форсунок ровно на неделю, затем началась та же петрушка. Мои рассуждения: такая проблема появляется на авто с ГБО, просто газовые мозги обедняют впрыск на бензиновых форсунках на холодную, другими словами - конфликт газового и бензинового программного обеспечения, проверено что авто в холодную погоду при -10 когда пуск переходит в попарно-параллельный режим будет заводится нормально, летом при повышении температуры приходит такая хрень, но не сразу, у меня сначала стала заводится со 2, затем с 3 потом 4, и т.д. Боролся с этим 2 года, но наши Ульяновские диагносты говорят, что это мистика и бред. Газ у меня был ОМВЛ. Такая же проблема была у одного автолюбителя из Пензы на Гранд Витаре, но он ее победил повышением давления газа и правильной настройкой газовой карты. Если недели две-три поездить только на бензине, то проблема уходит, На газу пуск без проблем. Ищите хорошего диагноста, а ПТУшника. У меня супруга преподает в колледже автомеханникам литературу, так там до сих пор учат на ВАЗ-2101, а автомеханику преподает симпатичная девушка, от сюда и результат мистики
Dmitry.O.
СергейКрымНаш
goldstig
alekxxx
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
15.09.2013 17:15
146 тык пробег, попробую почистить форсунки и поставить др вв провода
k2kot
k2kot
Авто: уже не китайский
15.09.2013 19:00
Сегодня столкнулся с неприятностью - начал троить двигатель. Поменял свечи и провода - никакого результата. Куда стОит дальше смотреть?
nikolAsss
Dmitry.O.
СергейКрымНаш
voronz5
dim@s
dim@s
19.09.2013 09:42
виктор ульяновск писал(а): |
если честно, то помогла чистка форсунок ровно на неделю, затем началась та же петрушка. Мои рассуждения: такая проблема появляется на авто с ГБО, просто газовые мозги обедняют впрыск на бензиновых форсунках на холодную, другими словами - конфликт газового и бензинового программного обеспечения, проверено что авто в холодную погоду при -10 когда пуск переходит в попарно-параллельный режим будет заводится нормально, летом при повышении температуры приходит такая хрень, но не сразу, у меня сначала стала заводится со 2, затем с 3 потом 4, и т.д. Боролся с этим 2 года, но наши Ульяновские диагносты говорят, что это мистика и бред. Газ у меня был ОМВЛ. Такая же проблема была у одного автолюбителя из Пензы на Гранд Витаре, но он ее победил повышением давления газа и правильной настройкой газовой карты. Если недели две-три поездить только на бензине, то проблема уходит, На газу пуск без проблем. Ищите хорошего диагноста, а ПТУшника. У меня супруга преподает в колледже автомеханникам литературу, так там до сих пор учат на ВАЗ-2101, а автомеханику преподает симпатичная девушка, от сюда и результат мистики |
больше похоже на пропуск газовых форсунок.
Поэтому и плохой пуск.
Если вы поездите на бензине проблема пропадает, потому как давление в шланге от форсунок до газового клапана падает. И машинка работает.
Сам столкнулся с такой проблемой.
Если у вас форсунки ОМВЛ то они не ремонтируемые, проще поменять на новую рампу.
Попробуйте поснимать шланги выхода форсунок и мыльной водичкой смазать. Если пузыри дуються то проблема в этом.
Если у кого машина на газу и во время работы поступают газ и бензин одновременно, машинку колбасит, троит глохнет не заводиться.
Было, что едешь на газу, а топливо уходит с бака, оказалась бензиновая форсунка травила.
alekxxx
alekxxx
21.09.2013 14:17
и у меня не заводится не с первого ни со второго раза- раза с 15 проверил практически что можно было, все что делать не знаю
Dmitry.O.
dim@s
dim@s
21.09.2013 18:44
alekxxx писал(а): |
и у меня не заводится не с первого ни со второго раза- раза с 15 проверил практически что можно было, все что делать не знаю |
ДПКВ может глючит.
Если стоит газ?
Нужно проверить мембрану.
Не травит ли она?
Если травит пуск будет долгим.
alekxxx
alekxxx
23.09.2013 19:05
Dmitry.O. писал(а): |
alekxxx писал(а): |
проверил практически что можно |
Отключение ГБО не помогло? |
НЕТ(((((((( перекрыл газ и вытащил главный предохранитель на гбо толку нет машина так и не заводитс с 1 раза( мне кажется чтото с катушкой или ВВ проводаи) хотя провода целые как катушку зажигания проверить?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
dim@s писал(а): |
alekxxx писал(а): |
ДПКВ может глючит.
Если стоит газ?
Не травит ли она?
Если травит пуск будет долгим. |
ГАЗ не травит проверенно) как проверить на работоспособность ДПКВ ? если бы не работал он бы мотор вообще не заводился, а он заводится раза с 15-20 и работает хорошо
