Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 262
виктор ульяновск
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 08:51
если честно, то помогла чистка форсунок ровно на неделю, затем началась та же петрушка. Мои рассуждения: такая проблема появляется на авто с ГБО, просто газовые мозги обедняют впрыск на бензиновых форсунках на холодную, другими словами - конфликт газового и бензинового программного обеспечения, проверено что авто в холодную погоду при -10 когда пуск переходит в попарно-параллельный режим будет заводится нормально, летом при повышении температуры приходит такая хрень, но не сразу, у меня сначала стала заводится со 2, затем с 3 потом 4, и т.д. Боролся с этим 2 года, но наши Ульяновские диагносты говорят, что это мистика и бред. Газ у меня был ОМВЛ. Такая же проблема была у одного автолюбителя из Пензы на Гранд Витаре, но он ее победил повышением давления газа и правильной настройкой газовой карты. Если недели две-три поездить только на бензине, то проблема уходит, На газу пуск без проблем. Ищите хорошего диагноста, а ПТУшника. У меня супруга преподает в колледже автомеханникам литературу, так там до сих пор учат на ВАЗ-2101, а автомеханику преподает симпатичная девушка, от сюда и результат мистики
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 09:56
Видимо, действительно конфликт именно программного обеспечения - ибо это далеко не на всех авто с ГБО наблюдается. Может, косяк конкретного ГБО?
Ну а способ проверки давно уже обсудили - отключить ГБО на время ПОЛНОСТЬЮ и поездить недельку. Если все будет ОК, то разбираться с "газовыми мозгами". Это все же проще, чем менять все по топливной ... по зажиганию ...
Сергей спб
Авто: LEGENDA GRANDTURIZMO
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 11:36
Где то было сообщение от goldstig, что он промыл форсунки и заводка машины восстановилась. Так вот, промыл форсунки, машина лучше заводиться не стала, только со второго раза Izvini
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 15:04
Вот и неправда. Я ставил БОШ. Потом начались проблемы с заводкой. Оказалось 3 из 4 не держат давление. Поставил обратно сток-все ОК. БОШ хотел, но еще не промывал. Вот.
alekxxx
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 17:15
146 тык пробег, попробую почистить форсунки и поставить др вв провода
k2kot
Авто: уже не китайский
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 19:00
Сегодня столкнулся с неприятностью - начал троить двигатель. Поменял свечи и провода - никакого результата. Куда стОит дальше смотреть?
nikolAsss
Авто: Vortex Tingo 1.8
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 19:04
Ситуация один в один. Соответственно присоединяюсь у вопросу. Добавлю только, что в моем случае троения начинаются в сильно дождливую погоду.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 19:31
Для начала в тему "катушка зажигания" ... далее по результатам.
Сергей спб
Ссылка на сообщение15 Sep 2013 20:19
Значит я ошибся. Izvini
voronz5
Ссылка на сообщение16 Sep 2013 19:48
я в своё время писал-троила жуть-промыли форсунки,поменяли новый черри фильтр бензиновый на ваз и всё ровно уже год-ну фильтра я меняю вместе с маслом,а тот новый был но не держал и муть пошла на форсунки,проверит не идёт ли всякая шняга просто -отсоединить рампу -подставить чистую посуду и крутнуть ключом-этого достаточно-у меня была какая то грязь с водой=жуть Crazy
dim@s
Ссылка на сообщение19 Sep 2013 09:42
больше похоже на пропуск газовых форсунок.
Поэтому и плохой пуск.
Если вы поездите на бензине проблема пропадает, потому как давление в шланге от форсунок до газового клапана падает. И машинка работает.
Сам столкнулся с такой проблемой.
Если у вас форсунки ОМВЛ то они не ремонтируемые, проще поменять на новую рампу.
Попробуйте поснимать шланги выхода форсунок и мыльной водичкой смазать. Если пузыри дуються то проблема в этом.
Если у кого машина на газу и во время работы поступают газ и бензин одновременно, машинку колбасит, троит глохнет не заводиться.
Было, что едешь на газу, а топливо уходит с бака, оказалась бензиновая форсунка травила.
alekxxx
Ссылка на сообщение21 Sep 2013 14:17
и у меня не заводится не с первого ни со второго раза- раза с 15 проверил практически что можно было, все что делать не знаю
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение21 Sep 2013 15:27
Отключение ГБО не помогло?
dim@s
Ссылка на сообщение21 Sep 2013 18:44
ДПКВ может глючит.
Если стоит газ?
Нужно проверить мембрану.
Не травит ли она?
Если травит пуск будет долгим.
alekxxx
Ссылка на сообщение23 Sep 2013 19:05
НЕТ(((((((( перекрыл газ и вытащил главный предохранитель на гбо толку нет машина так и не заводитс с 1 раза( мне кажется чтото с катушкой или ВВ проводаи) хотя провода целые как катушку зажигания проверить?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
dim@s писал(а):
ДПКВ может глючит.
Если стоит газ?
Не травит ли она?
ГАЗ не травит проверенно) как проверить на работоспособность ДПКВ ? если бы не работал он бы мотор вообще не заводился, а он заводится раза с 15-20 и работает хорошо
