Двигатель и его ремонт
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Tezran
Авто: Flyer
Tezran
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 01.03.2012 17:01
Pomogite появился звонкий стук, снизу, в районе третьего цилиндра, решил что это коленвал, прикупил запчасти(коленвал,вкладыши коренные и шатунные), разобрал, оказался слишком большой осевой зазор, а про полукольца при покупке запчастей я и не вспомнил Sad . Может знает кто, чем бы из нашего "железа" подзаменить? а то за запчастями больно далеко ехать).
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
осевой зазор до такой степени, что маховик стал тереть временами о стартер (,
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 02.03.2012 07:24
Tezran
и у меня такая проблема была. Даже корпус стартера развалился.Правда заварить его встало всего 150 рублей. И через сальники клапанов начало масло бросать. Через 1000 км вдобавок ко всему маслосъемные кольца запали. Масло жрало ведрами. Менял все на оригинал благо что он не дорогой. Да и перебрали мне его за копейки. А на счет железа это наврядли что подойдет. Коленвал у нас совсем другой.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
венера
двигатель слизан у Сузуки альто. Но толку то. Сил он выдает у сузуки меньше чем в летуне. Может конечно из за того что на нем стоял карбюратор. По пробегу до капиталки не знаю. Но знаю про наш что если не гробить движок то 250000 км с легкостью можно пройти. Да и после 250000км ремонт будет заключаться в замене всех прокладок, сальников и колец. Если без масла не катался то и вкладыши можно не менять.
Tezran
Авто: Flyer
Tezran
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 02.03.2012 11:39
купил полукольца от оки ремонтного размера( белле у нас ничего нет), так вот размер ремонтных от оки такой же как номинал на летуне. Вот думаю чем бы нарастить, может прокладку какую между полукольцом и блоком прилепить медную? В запчастях на флаер ремонтных полуколец нет(или я не нашел) смотрел в прайсе "ИРИТО"
Добавлено спустя 59 секунд:
) более у нас ничего нет*
benladen72
benladen72
Ссылка на сообщение 03.03.2012 08:06
Tezran
Фольгу медную раньше на москвичах подкладывали.
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 07.03.2012 21:38
benladen72 писал(а):
видео скорее всего не выложу а фото...
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
коленвал говорят уже типа стучал - следствие перегрева и недостатка масла
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
во фото
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Во как ушатало
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
толстый толстый слой .... НАГАРА
Добавлено спустя 55 секунд:
поршня нормальные , а вот колец почти нет
Е-ть тут колено точить надо, на песке с маслом ездил Smile
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 13.09.2013 20:36
Привет всем. Такая проблема, мой летун не тянет в гору. Идет еле еле. И когда прогревается очень густой дым. Это что, кольца или маслосъемные колпачки? Очень на вас надеюсь
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 13.09.2013 21:24
Замерий компрессию во всех цилиндрах,потом напиши...
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 14.09.2013 10:30
1 и 2 свечи мокрые от бензина Sad (
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 14.09.2013 13:22
Из за этого мотор и дымит не тянет.Свечи давно менял?Провода ВВ хорошие?
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 15.09.2013 06:35
Свечи менял в январе, а провода найти не могу
Tezran
Авто: Flyer
Tezran
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.09.2013 10:04
WANDERER
я покупаю 2 коплекта от ваза и собираю из 2 наборов проводов один .
Возьми с собой провода и подберешь прямо в магазине
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
колпачки не причем (имхо), меняй кольца... ну и вкладыши заодно).
это если голубой дым.
WANDERER
Авто: Flyer база
WANDERER
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 15.09.2013 11:16
А в какую сумму примерно обойдется замена? Хотя б примерно
va99ik
Авто: Flyer
va99ik
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.09.2013 12:52
Ремонт и замена это крайне затратный сценарий.Не стоит так усугублять!Можно попробовать обойтись без этого,начать первым делом с раскоксовки колец,залить жидкость в цилиндры,а потом уже думать о крайних мерах!
wikst
Авто: BYD Flyer
wikst
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 29.06.2018 22:10
помер форум, аль есть кто живой?
приобрел мертового флаера, хочу реанимировать. Двигло совсем уставшее.
Идея 1литровый поставить, но есть ли у кого опыт? Или искать контракт или новый, родной
chery778
Авто: Chery Tiggo 7
chery778
Авто: Chery Tiggo 7
Ссылка на сообщение 29.07.2019 08:15
Могу посоветовать хорошего моториста, думаю и с вашим движком разберется без проблем
