Привет всем! Появилась проблемка со вторым рядом-перестали выкатываться , при проникновении на 3-й ряд. Приходится выходить из машины и за переднюю скобу выдвигать сиденье. Не смог разобраться в работе механизма... а разбирать неохота...Спасибо.
Так скоба и сделана для того, чтобы было удобней откатывать сидения второго ряда. Если стало туже откатываться, то:
1. проверь средний ремень безопасности и правый замок ремня, возможно они попали между сидушками.
2. Проверь, не попадают ли коврики третьего ряда в направляющие второго ряда.
3. Смажь направляющие.
Для всего этого разбирать ряд не придётся. _________________ Подпись
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Пассажир 3-го ряда сам не может вылезти-тянет колцо-спинка ложится, а сидушка не откатывается. Мне приходится выходить и за скобу откатывать сиденье. И пока что всё в смазке-машина второй месяц как куплена.
Наконец-то разобрался, что за фигня с сиденьями-в обоих согнулись толкатели (в виде крючка)-листовое железо (приваренное) 3мм толщина-ЛЕГКО гнётся пассатижами... Признано гарантийным случаем-буду оформлять.
Тут тоже пару раз столкнулся с такой проблемой. Второй ряд, правое кресло, которое поменьше. Раскладываешь это сиденье, вернее складываешь, получается с багажником ровный пол, потом назад собираешь, и сиденье катается на салазках туда и сюда, и не фиксируется, дергаешь за все подряд, ноль эффекта, потом неожиданно раз , что-то щелкнет и оно зафиксируется. Вчера просто наклонил эту же спинку, потом проехал, назад поставил и таже фигня, сидушка по салазкам катается. Хотя я просто наклонил спинку, вперед-назад её не двигал. Жена села с ребенком и давай кататься туда сюда. Опять дергал за все, что можно, эффекта ноль. Они сели на другое сиденье, потом по дороге , что-то щелкнуло и оно зафиксировалось.
Может кто подскажет что посмотреть или где подогнуть? _________________ Подпись
У меня при складывании сиденья рычажок для опускания цепляется за пластмаску и остаёться в верхнем положении и получается что спинка сиденья не поднимается и ездиет сидушка.
С не большим усилием отталкиваешь сидение назад и оно должно зафиксироваться.
Надо снять сидушку и крышку под ней (геморрой) и увидите весь мудрёный механизм. Может хватит только смазать все енти рычаги и толкатели.
Добавлено спустя 39 секунд:
Надо снять сидушку и крышку под ней (геморрой) и увидите весь мудрёный механизм. Может хватит только смазать все енти рычаги и толкатели. Но без разборки ни чего не сделать...
