Противотуманные фары на Н3
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 21.12.2011 20:22
Могут лопнуть...только так....
С Казани (соклубник по Ховер-клуб)парень купил в Москве Ховер...остановился и снегом на ПТФ ...лопнули...Обидно ему было...
У меня круглые ПТФ дополнительные как ДХО были...весной оба стекла треснули....
Сменил на светодиодные...
дмитрий валентинович
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение 21.12.2011 21:31
да да да у меня правая противотуманка лопнула - по сугробам гонял . вот так вот и гореть перестала и стекла не стала !!!!!!!!!!!!!! Nalivai
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
да а стоят они у нас 1 150 руб ( не в ирито!!! )
Игорь98
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
Игорь98
Ссылка на сообщение 22.12.2011 20:50
Снятие противотуманного фонаря на Н3. Снимаем декоративную накладку с бампера-она крепится на саморезы с внутренней стороны бампера. Отсоединить штекер (находится с внутренней стороны бампера) [ Откручиваем три крепёжные шайбы фонаря с внутренней стороны бампера, там ещё по шайбе. URL=http://www.radikal.ru][/URL] Вид места крепления фонаря с внутренней стороны бампера (фонарь снят). Вынимаем с наружной стороны бампера (тянем на себя) корпус фонаря. Поворачиваем заднюю крышку корпуса и осторожно отводим в сторону, отсоединяем два провода от корпуса лампы. Раздвигаем пружинные усики из фиксаторов, отводим в сторону (на себя) и вынимаем лампу. Лампа безцокольная в корпусе. Классификация - Н3. 12 вольт 55 ватт
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 07.08.2013 05:44
У меня H-2
Третий раз за 2 месяца меняю лампочки противотуманок передних! ставлю какие и положено H3 55W
из-за чего они так часто перегорают,причем всегда обе одновременно?предохранитель под капотом целый стоит,чо там еще есть? реле? может болезнь какую устранить надо?
Ссылка на сообщение 07.08.2013 08:41
МиХаC писал(а):
У меня H-2
Сложно точно сказать, советую на АКБ напряжение измерить на больших оборотах.
Плюс там лампочки в тяжелых условиях - очень большая температура.
Я лично всунул туда светодиоды (не кукурузу, а по одному большому) и использую их как ДХО.
Dmx1981
Авто: Great Wall Hover H3 супер
Dmx1981
Ссылка на сообщение 07.08.2013 21:49
А я за колебался тоже , поехал в магазин запчастей и купил противотуманки от дэу матиз!!! За 2400 рублей комплект, немного поколдовал с кусачками и о чудо встали лучьше чем родные!!! Проверял водой не трескаются!!! Уже год езжу и радуюсь !
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 19.05.2014 06:23
Недавно заметил что треснуло стекло родной левой противотуманки, я бы и не менял её, но как на зло внутри еще сам отражатель каким-то образом отстегнулся от своих креплений и начал просто болтаться внутри корпуса (держится он на регулировочном винте и судя по всему еще вставляется в два паза в корпусе, один еле видно, другой скрыт от взора), обратно вставить так и не смог, может рассохлось.. не суть важно, в общем зашел в Иритовский каталог http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38551
а там как и писал Vik
ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ HOVER H3 1219,00 4116100-B11-B1
И есть номерок где конкретно пишется пластик(но он в экзисте не пробивается)
ФАРА ПРОТИВОТУМАННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ HOVER H3 (ПЛАСТИК) 1379,00 4116100GW.
Заказал в итоге на экзисте 4116100-B11-B1 (за 613р!!! при заказе было написано что оригинал Great Wall) - пришла, стекло пластик. Но качество всей туманки полное Г, просто слов нет. Усики не зафиксированы, т.е. при их отщелкивании они тупо выпадут из своего посадочного места (это мелочь, лечится подгибанием металлической полоски). Цоколь, куда вставляется лампочка болтался - были не до конца вкручены шурупы (их два), решил подкрутить - сделал пол оборота - на две части развалилась и раскрошилась пластмасса куда вкручивается шуруп, такое ощущение что она лет 20 лежала под солнцем и состарилась до такого состояния... второй шуруп я хоть и боялся, но на пару оборотов крутанул. В итоге посадил цоколь на холодную сварку, вроде железно держится, время покажет...
Вставил ПТФ в бампер, проверил - работает, но светит куда попало - думаю надо регулировать, подлез под бампер - провода(самой ПТФ-ки, который из задней крышки торчат) за пол минуты нагрелись так, что по ощущениям с них изоляцию можно стянуть рукой... фиг с ним... начал регулировать - диапазон регулировки узкий какой-то, винт крутишь а толку мало. Так и не смог выровнять свет этого Г с родной правой ПТФкой.
На улице темно, проверить как светит - идеальные условия - по сравнению с родной стекляшкой светит поярче, но есть две паразитные засветки - одна - ровная горизонтальная полоса высотой 30см(мерял на расстоянии метров 5 от машины), шириной как два ховера и светит на уровне лобового стекла, вторая - светит куда-то на макушку деревьев Crazy
Вот тебе и оригинальные запчасти, либо экзист херню прислал, либо з/ч такие... До кучи еще заказывал кольца свечных колодцев - оригинал, от тех что стоят с завода отличаются диаметрами, на колодце болтаются, площадь прилегания к крышке меньше.
Ссылка на сообщение 19.05.2014 07:10
Я сразу, как только услышал, что стекло лопается от перегрева, заменил галогенки диодами {отрезав пути назад - выломав тепловой отражатель)
Но все равно не успел - минусовой провод был пережжен внутри, на одной фаре заменил сразу, а на другой он аукнулся через два года.
Сразу надо было резать и менять!
MMCGALANT
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 19.05.2014 08:42
Да минусовой провод горит однозначно, на правой туманке я уже менял клемму, когда лампочки меняешь всегда гарью воняет... Но два года они продержались Smile. Да и вообще толку от туманок на самом деле нет, только эстетика. Освещения они не прибавляют (только боковины чуть получше освещают чем ближний). Проще с ближним постоянно ездить, да и лампочки в них менять проще чем в ПТФ.
Кстати рекомендую лампы LYNX, сам раньше тратился на дорогущие KOITO Whitebeam III. Потом надоело что перегорают (из-за скачков напряжения как оказалось), купил Lynx за 120р (у них есть прозрачные и с синим напылением, типа яркие, я взял с синим) - разницы вообще никакой с които, совсем чуть-чуть более теплый свет только и все
Ссылка на сообщение 19.05.2014 08:46
Вот, собственно, про это я и написал.
При первом же съеме противотуманок надо, не задумываясь, резать как можно больший кусок минусового (оба) и заменять новым проводом.
MMCGALANT
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 20.05.2014 07:00
Ну вот собственно через два дня эта туманка перестала гореть Smile. Причину еще не выяснял, но думаю провода приказали долго жить... Мне вот интересно, то, что шлет ИРИТО и то, что шлет Экзист(оригинал Great Wall) одно и тоже?
boriz777
Авто: Great Wall Hover H3 Люкс
boriz777
Ссылка на сообщение 20.05.2014 08:31
Ищу замену штатным противотуманкам обчными дневными круглыми ходовыми диодниками...правда пока что тщетно...нет таких диаметров...
sealko
Авто: Geely Emgrand X7 2.4
sealko
Ссылка на сообщение 29.05.2014 13:56
У меня Н1.Хочу заменить лампочки на диоды в ПТФ. У кого есть опыт? Поделитесь...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.05.2014 14:00
Тут найдёшь... Я таким же способом всегда меняю: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=770986#770986
sealko
sealko
Ссылка на сообщение 29.05.2014 17:05
Не.Не понял.Ссылка отсылает в FAQ. A там где?
