Датчик температуры на улице
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6  След.
Oposym777
Авто: Chery M11 Норма
Oposym777
Ссылка на сообщение 31.10.2012 11:25
Drew_B писал(а):
Встроил автомобильный термометр в информационный блок водителя, питается от батарейки, подсветка была синяя переделал на красную. Есть правда глюк, прибор отключается, не пойму толи контакт плохой на питании, толи глюк самого прибора.
Красавчег , нужно с тобой встретиться посмотреть что да как !
Дорого взял ? Где ?
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 31.10.2012 13:53
Oposym777 писал(а):
Дорого взял ? Где ?
Брал в магазине постоянных распродаж Нужные вещи, в ДубльГисе можешь посмотреть их точки, стоит примерно 250р.
Ну как написал выше есть небольшой глюк, толи с прибором толи у меня руки кривые.
Freeraider
Авто: Chery M11 Stand
Freeraider
Ссылка на сообщение 05.02.2013 22:15
gritsen писал(а):
Ну что ? как решился вопрос по установке информационного ценра в базовую комплектацию ???
давненько меня тут небыло, потому не видел сообщение . . еще не решился но есть мысли как поставить, поделюсь ими как как пойму что можно их реализовать
gritsen
Авто: Chery M11 база
gritsen
Ссылка на сообщение 05.08.2013 20:16
Хм.
Оживляю тему.
У меня - база.
Досталась мне панель центральная...
Проводки под нее в базе нету - это точно.
Провел свою проводку :-)
Итог - при включении зажигания центральная панель светится, но температуру не показывает. Вместо температуры - три тире ( - - -) .
Хотя датчик температуры подключен.
Работают лампочки включения передних/задних противотуманок.
По идее должЁн показывать открытие багажника, но этот провод я не подключал.
Но вот незадача - через 30 секунд панелька эта тухнет. При этом слышно как щелкает какое то реле.
Я в замешательстве. Пока не сообразил в чем проблема.
Может кто подскажет ?
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 05.08.2013 21:24
Меня тоже попросили подключить люксовую панель в базу, я пока ее разобрал и соображаю, что к каким контактам подавать. Датчик там коммутируется через климат, а если выключается панель, то может зажигание не там взял? Пробуй плюс напрямую от, скажем, прикуривателя.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 05.08.2013 21:44
все питание по схеме. схему завтра выложу.
Подключал все кроме подсветки.
по схеме все понятно будет
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 06.08.2013 11:12
Ну собственно вот схема подключения.
Подключал контакты 11, 13, 15, 3 и 5.
То есть не подключил подсветку (12 контакт) и багажник.
По подключению - в контактной фишке, которая уходит с Блока БСМ нет проводов 51 и 52. Пришлось разбирать контактную фишку и вставлять туда недостающие ламельные контакты.
Из чего можно сделать вывод - в базе нет проводки для этой приборной панели.
Напомню - через 30 секунд работы панель гаснет.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.08.2013 13:27
реле где щёлкает? в блоке комфорта?
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 06.08.2013 13:38
Где щелкает реле - я не определил.
Просто был очень удивлен происходящим.
Щелканье было слышно из-под руля.
А там релюшки есть вроде только в блоке комфорта.
Тот факт, что панелька тухнет - это полбеды. Возможно ей для нормальной работы требуется 12 контакт подключить (от подсветки).
Основная трабла - отсутствие температуры.
Датчик то стоит, а почему нет на табло температуры - непонятно.
Как вообще работает эта панелька ? показывает поднятый ручник ? как быстро отображается внешняя температура ? насколько точно ?
Лампочек в пнелке много, а задействованы всего три (противотуманки и багажник). А зачем остальные ?
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 06.08.2013 14:41
gritsen
Ребяты, а про KAN шину вы забыли. Я работаю с приборами которые связываются в общую сеть по шине C-BAS тоже самое что и KAN, так вот там приборам нужно задавать адресность чтоб они подружились, думаю и здесь также.
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ilya.K
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.08.2013 16:03
там есть индикаторы (слева направо) передних противотуманных фар, открытого багажника, предельного износа тормозных колодок(не используется), табло с температурой, индикатор не пристёгнутого пассажира, индикатор отключения подушек безопасности(надпись air bag off) и заднего противотуманного фонаря.
показания для табло внешней температуры берутся из блока управления климатической установкой. И провод в этом порту отсутствует на машинах без климат-контроля. Нужно проложить провод от блока комфорта до блока управления климатической установкой и оттуда до информационного центра .
Добавлено спустя 8 минут 21 секунду:
dimon_ag писал(а):
gritsen
Информационный центр не связан Can шиной непосредственно. все данные собирает блок комфорта.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 06.08.2013 19:31
Ну Ну, только соединены они только двумя проводами. Схему посмотри.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 06.08.2013 20:02
Ilya.K - спасибо за инфу.
dimon_ag - блок комфорта собирает всю информацию и пережает ее по кан шине (LIN шина ?) в центральную панель.
В данном случае мне кажется что адресность соблюдена, так как оба прибора - стандартные.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
В любом случае даже если не соблюдена адресность - почему все тухнет то ? ведь багажник то берется не по каншине, а напрямую.
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 06.08.2013 20:06
Не факт. Я как то слышал что центральные блоки отличает только ПО, и они не дружат с разной комплектацией, такая вот хитрость завода изготовителя.
gritsen
gritsen
Ссылка на сообщение 06.08.2013 20:15
Да ладно.
Я думаю что тухнет не из-за адресности :-)
