Фары. регулировка.ремонт
На страницу 1 Пред.    След. 57
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 20.06.2013 12:33
Сомнительно, что солнце так сможет. Через линзу разве что. А лампы стандартной мощности, не повышенной какой-нибудь?
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 21.06.2013 14:21
Может, банально, непотухший бычок приклеился...
SergeyA
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) АТ2.0
SergeyA
Ссылка на сообщение 21.06.2013 19:22
[quote="iii"]Осенью перегорел ближний свет - две лампы одновременно. Взял лампу и в магазине мне продали точно такие же, вроде ОСРАМ - не знаю какие там на Тагазе ставят.
И вот вчера обнаружил что машинка мне какбэ подмигивает правым глазиком кровавыми слезами.
Тоже раньше ставил OSRAM 55/60 W и прошлой осенью обнаружил, что на обеих фарах отражатель над лампой поплавился подобным образом, но сама колба целая (до этого за 2.5 года раза 2 OSRAMы менял - все нормально было). На последних OSRAMах была на коробке надпись, что-то:"Световой поток на 30% мощнее". Теперь только H4 NARVA ставлю.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.08.2013 13:52
Друзья, кто подскажет, как регулируется фара по высоте? После замены ламп левая светит немного выше правой. Как я понял, там обязательно есть регулировка механическая.
kondor77 писал(а):
мастер начал крутить в ручную,беленькие регуляторы(под шестиграник вроде),я уловил хруст чего то.Не мог ли он мне,что то там сломать,при регулировании?
Что там за шестигранник и где именно он?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.08.2013 14:10
Шестигранники отмечены синим
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.08.2013 14:19
Dumon76, спасибо. Доступ сбоку? А на сколько там шестигранник?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.08.2013 14:23
Dmitry.O. писал(а):
Доступ сбоку?
Сверху.
Один влево-вправо, второй вверх-вниз.
Точно не помню, 7 или 8, проще капот открыть всё понятно будет. Friend
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.08.2013 15:15
Спасибо. Шестигранник на 6!
Нашел один. Он крутится, но ничего не меняется. Посмотрю еще позже, где второй. В паркинге темновато, возьму фонарик, может, получится.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 03.08.2013 15:39
Dmitry.O. писал(а):
Нашел один.
Регулировочные "винты" отметил красной окружностью. Smile
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.08.2013 16:12
Когда настраивал много оборотов пришлось сделать.
В паркинге трудновато настроить, хотя бы какой экран поставить, сразу понятно куда крутить.
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 03.08.2013 19:11
не поздно вечером (не люблю в полной темноте) на ровной площадке в 5 метрах от воротины гаража, стенки, ну или еще чего вертикального....Можно на глазок, а можно провести мелом горизонтальную черту на высоте центра фар.....Горизонтальную ветвь "галочки" света нужно вывести на эту меловую черту....Ну или примерно на глазок.....
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.08.2013 19:31
Вообще то ниже, если следовать стандарту
Настройка фар
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 03.08.2013 20:12
Вот молодец....Сразу же бы выложил, и никто бы спрашивать не стал.....Лично я делаю так, как описал еще со времен владения Запорожцем....Меня устраивает......
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.08.2013 20:31
Все отрегулировал. Сегодня ночью на скоростной Харьков-Перщепино проверю.
Итого. Для регулировки нужен ключ шестигранник на 6. Дальний "винт" (он ниже, на фото он слева) регулирует перемещение пучка света по высоте. Если вращать по часовой стрелке - луч опускается, но очень медленно! Соответственно внутренний (на фото он справа) "винт" обеспечивает перемещение луча по горизонтали.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 03.08.2013 20:39
Дык о чём и писал, очень плавная регулировка. Удачи на проверке!
