Автоотпирание дверей при выключении зажигания
Ответить    Все форумы » Lifan X60
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 13.06.2013 17:39
По просьбе Александр34 открываю данную тему.
Цитата:
Не могу открыть свою тему для решения данного вопроса, поэтому вынужден обратиться к Вам. В стандартной прошивке блока ВСМ Лифан Х60 присутствует такая функция, как автозапирание дверей при скорости выше 20 км/ч и автоотпирание при выключении зажигания... Функция конечно отличная, но... Установил сигналку Шериф с автозапуском, установили обводчик и всё такое. Так вот проблема в том, что когда запускается автозапуск по времени, при отключении двигателя двери автоматически открываются... Весьма неприятная штука... В автосервисе салона Автовираж не знают, как отключить данную проблему, но ссылаются на то, что можно поколдовать методом отрезать один проводок и посмотреть, что из этого выйдет. Вопрос: Зачем мне это надо? Мало ли, что эти кулибины там наколдуют? Можно ли каким нить образом перепрограммировать блок ВСМ? Есть ли таблица алгоритмов по включению той или иной функции? На сколько мне известно, то на Черри Тигго можно отключить автоопирание дверей в момент выключения зажигания методом открытия водительской двери при заглушенном двигателе и нажатии кнопки открытия двери на брелоке ключа... А вот с Лифанычем никак не найду корректного решения...
Friend
Александр34
Авто: Lifan X60
Александр34
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 26.06.2013 14:14
Доброго времени суток! Докладываю последние новости по моему же вопросу. Достучался до компании Лифан Моторс Рус. Объяснил ситуацию. Ответная реакция - "Спасибо, что не послали". Мало того, что категорически отказыли в помощи, так ещё и сообщили, что устанавливая допсигнализацию, владелец сам несет ответственность за все недостатки, беспокоящие его после этой установки.
P.S. Спасибо компании Лифан Моторс Рус! Она заботится о своих потребителях!
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 26.06.2013 21:04
Всё правильно ответили.
Вы ожидали другого ответа?
Togrus
Авто: Lifan X60
Togrus
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 29.07.2013 20:32
А кто знает как можно отключить эту функцию запирания??
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 01.08.2013 17:02
Наверно как и на других авто:
Цитата:
можно поколдовать методом: отрезать один проводок из БУЦЗ и посмотреть, что из этого выйдет
Friend
