свисты интересные и не очень
На страницу 1 2  След.
t-lan
t-lan
Ссылка на сообщение 30.07.2013 13:27
Друзья по разуму, пробовал искать поиском, но дельного ничего не нашел.
Если кто тыкнет в ссылку спасибо ему или ей Yes
Два вопроса:
1. При езде на скорости от примерно 40 до 70-80 отчетливо слышен гул как будто, что то вибрирует и крутится одновременно. Больше позоже на колеса, но с ними все ок. Проблем с рулевым нет, по подвеске тоже без нареканий. С тормозами все ок. В общем тьфу-тьфу-тьфу. Но блин этот гул задолбал. Может кто-нибудь знает что это или хоть куда смотреть?
2. На скорости встречном ветре в районе стекла под капотом что-то свистит. Тонко и звонко. на дальних поездках болит голова от этого звука. Так и крыша поехать может. Такой же вопрос, кто нибудь знает что это может быть? Вроде посмотрел там внимательно, все закреплено, но свист все равно остался.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 30.07.2013 13:33
t-lan писал(а):
слышен гул как будто, что то вибрирует и крутится одновременно. кто-нибудь знает что это
t-lan писал(а):
Не конкретно. Sad
t-lan
t-lan
Ссылка на сообщение 30.07.2013 13:39
DEN 007 писал(а):
t-lan писал(а):
Не конкретно. Sad
Как могу. На что учился....
Глухой, низкий периодисческий шум, с увеличением скорости частота увеличивается шумит вроде как сзади где то в середине. Так говорили пасажиры. Верить или нет не знаю.
А, да. Тигра 2.0 2010 года с подключаемой задницей
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 30.07.2013 13:42
Конкретизируйте КОМПЛЕКТАЦИЮ авто: тип привода, тип КПП, модель ДВС! От этого зависит... ВСЁ.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
t-lan писал(а):
А, да.
Так это другое дело.
СмотрИте темы про полный привод (гул карданного вала).
t-lan
t-lan
Ссылка на сообщение 30.07.2013 13:44
Дописал уже когда ты отвечал.
Tiggo 2.0, ручка, поключаемая задница, 2010 год.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
DEN 007 писал(а):
t-lan писал(а):
А, да.
А по второму пункту ничего не скажешь? А то скоро весь пенталгин в аптеке съем....
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 30.07.2013 13:48
Про гул ничего не скажу, а про свист,- был забавный случай. Обращался ко мне однажды один чел с подобной жалобой, мол свистит что-то на определённой скорости. Лазил, смотрел, щупал, дёргал и нашёл таки причину свиста. Ей оказалась этикетка, приклеенная на рамке радиатора. Она отслоилась со временем и набегающий поток воздуха весело насвистывал на этом "музыкальном инструменте" XeXe , причем весьма громко. Посмотри, может тоже такая история?
t-lan
t-lan
Ссылка на сообщение 30.07.2013 13:52
А в каком месте эта этикетка? Я вроде смотрел, ничего не увидел. Можешь конкретнее указать?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 30.07.2013 13:56
Её сразу видно, как откроешь капот. На ней предупреждение написано о возможности внезапного включения вентилятора. Ещё одна наклеена на крышке корпуса воздушного фильтра.
t-lan
t-lan
Ссылка на сообщение 30.07.2013 14:10
Буду смотреть еще раз. Может упустил что... Спасибо. Отпишусь.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 30.07.2013 15:37
t-lan ,а это точно свист?Случаем когда на педальку газа нажимаешь,звук не меняется или не исчезает вовсе?У меня с салона такой звук присутствует.Типа воя турбинки.Особенно когда катишься без особой нагрузки и педаль жмёшь слегка.Я думаю что это какой-то резонанс в ресивере.Воздух пульсирует в нём.
t-lan
t-lan
Ссылка на сообщение 30.07.2013 15:59
Sane
Тоже проверю, но у меня не на оборотах, а именно при езде, как описывал Тигровод. Видимо схжая ситуация, только осталось найти гада.
А у тебя может крышку ресивера перекосило или просто она сместилась. Второй вариант что туда что-то залетело и тоже "играет свою музыку". Но это мало вероятно...
в общем буду смотреть еще раз. А то скоро ApStenu от этого свиста!
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 30.07.2013 16:09
Если-бы только у меня.Тут встречались сообщения про "гул,вой,турбинку".Да,и какая на ресивере крышка.Это больше смахивает на дребезг дроссельной заслонки на малом газу.Кстати на других форумах по иномаркам люди так-же ищут причину этого звука.Если от встречного ветра-надо искать "парус",который создаёт сопротивление воздуху,или отверстие какое-то.
t-lan
t-lan
Ссылка на сообщение 30.07.2013 16:40
DEN 007
Спасибо за совет. буду думать. Видимо с этим делом дорога на сервис при ближайшем ТО. Сам не разберусь точно.... Sad
А со свистом буду бороться вечером. Все таки интересно что ж там за зверь поселился подкапотом...
ВАНЮШКА
Авто: Nissan Pathfinder 2.5AT
ВАНЮШКА
Ссылка на сообщение 31.07.2013 10:53
Да встречались в теме про АКПП кажись,у нескольки чел присутствовал гул турбинки в том числе и у меня особенно при сильном нажатии на педаль газа обгонах например,оказалось дело в перекошенной крышки воздушного фильтра неплотно прилегал уплотнитель и воздух со свистом подсасывало в эту щель.
Скргей Дульнев
Скргей Дульнев
Ссылка на сообщение 13.08.2013 15:56
У меня появился тоже какой то свист, на оборотах около 1800-2000. Немного отпускаешь педаль газа, даже скорость не меняется, пропадает, чуть нажимаешь появляется. Не пойму что это? 2.0 АТ
