Дмитрий 37rus
Авто: Great Wall Hover H5
Дмитрий 37rus
Дмитрий 37rus
31.03.2013 19:35
Про АКБ-ты имеешь ввиду скинуть ошибку? А контролер?-его прозвонить?
Коробок
Новиков
Новиков
01.09.2013 10:52
Уважаемые господа,кто нибудь ставил датчик дождя на заднее стекло Н5 ?Интересует как и куда подключится что бы работало вместе с со штатным датчиком
smeran
Новиков
Новиков
02.09.2013 19:56
задний дворник в паралель с передним???? или я что то не понял?
Имел в виду отдельный датчик дождя на заднее стекло и включение его при штатном переключении рычага в автоматич. режим
smeran
airton
airton
Авто: Great Wall Hover H3
07.09.2013 20:35
При заведении машины один раз щетки срабатывают, больше работать не хотят, даже при поливании водой лобового стекла в месте крепления датчика. Что смотреть?
ховер3 с пятым салоном 2011 год выпуска
валерич37
валерич37
валерич37
Авто: Great Wall Hover H5 Люкс
16.09.2013 15:27
гарантии нет,колодку шевелил,как бы на месте...дальше где искать?
16.09.2013 15:40
валерич37 писал(а): |
гарантии нет,колодку шевелил,как бы на месте...дальше где искать? |
Пока никто из владельцев Н5 не проснулся....
В Н3 эти датчики в разных местах, в Н5 -в одном месте.
Но это принципиально разные датчики с разным управлением.
Объединять их может только колодка (на стекле), возможно, общая земля и, возможно, общее питание (от зажигания) и, возможно, общий предохранитель.
Это я фантазирую, типа.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
валерич37
валерич37
16.09.2013 20:31
я без фантазий все предохранители проверил-все ОК.клемму скидывал,кроме датчика есть наверное блок управления и если датчик 2 в одном,то блоки должны быть разные,я так думаю. может еще какая тайна есть,подскажите кто знает,плиз!нормального электрика найти проблема,а другой тупо скажет-датчик на замену(2800руб),ой а вы знаете,дело не в нем,наверное блок управления или какая то другая хрень(еще дороже).ах,не помогло,ну тогда во всем виноват китай. тупо менять детали и самому можно,но дико дорого.вот и ищу совета бывалых
ConstZ
