Ручные хабы на Вингл
На страницу 1 2 3 4  След.
Wingloid
Авто: Great Wall Wingle 3
Wingloid
Ссылка на сообщение 20.07.2013 19:07
Появились хабы четко под Вингла. Бразильский AVM-480
Мож кому пригодится правую полуось тоже выключить.... Ставил 15мин, дорабатывать ничего не нужно.
Отличия в езде - побольше чутка накат, Чуть меньше заикается в начале разгона, повороты пишет получше. Отличия до и после в пределах 5-10%
Стоит ставить - не стоит вот тут не скажу....7круб все-таки....
Stealth4x4
Авто: Great Wall Wingle 5
Stealth4x4
Ссылка на сообщение 22.07.2013 15:27
nosfer писал(а):
Проблему решил, банально вода в шм переднего моста...
Вот и получатся, что ШМ - слабый элемент и от него надо отказываться.
Решение - хабы - кроме указанных выше 15 минут я потратил еще 15 минут на прорезание дырок в колпаках - для эстетики Smile Кстати, машинка действительно легче катиться стала.
Второй этап - вместо шайтанки - вот такая железка на левую полуось - приготовил, но руки никак не дойдут заняться...
И надо еще с электрикой разобраться, чтобы блок ПП понимал, что полуось замкнута... Может, кто подскажет, какие провода-контакты за это отвечают?
nosfer
nosfer
Ссылка на сообщение 22.07.2013 15:53
[quote="Stealth4x4"]Вот и получатся, что ШМ - слабый элемент и от него надо отказываться.
Видимо не надо дожидаться пока ШМ наберёт воды, а на первом же ТО "0", открутить крышку и посадить её на герметик! Как уже писали выше, вода туда может попасть: из под прокладки, через сапун, через повреждённую изоляцию проводов. На яме или подъёмнике, всё это приводится в порядок за 5-10 минут и практически ничего не стоит.
Что касается хабов, всё зависит от того как используется автомобиль, думаю большинство владельцев устраивает ШМ.
snegg27
Авто: Great Wall Wingle 3 3 2,2l
snegg27
Ссылка на сообщение 30.07.2013 22:58
Подскажите, что это за моторчик
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.07.2013 23:18
snegg27
это ШМ раздатки, который переключает ее в разные режимы. В чем суть вопроса?
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 31.07.2013 00:35
reekardo
то есть эта ШМ включает понижайку, а та которая на левой полуоси передний мост??
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 31.07.2013 08:17
snegg27
не только понижайку, а полностью управляет полным приводом. Если этот моторчик снять, то на корпусе раздатки будут видны выштамповки 2Н, 4Н и 4L, а в центре торчать шток, который и поворачивает эта ШМ. Т.о. при выходе ее из строя включить любой режим ПП можно в ручную пассатижами, что я и делал, когда у меня отгнил один из проводов на этой ШМ и я остался на понижайке с перспективой ехать так 200км до Москвы Smile
snegg27
snegg27
Ссылка на сообщение 31.07.2013 08:34
reekardo
ясно, а что за ШМ на передней левой полуоси? Как поясняет GR удалив его (поставив заглушку) ПП будет включен постоянно, а выключить его можно ХАБами. Про понижайку пока речь не идет.
Чет я совсем запутался
Crazy
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 31.07.2013 08:48
snegg27
ШМ переднего моста вилкой передвигает втулку, которая соединяет полу оси передка с редуктором. Она же дает сигнал на раздатку о том, что передние колеса крутятся. Раздатка начинает уравнивать скорости вращения своих внутренностей и переднего кардана и, только после этого подключается. именно поэтому рекомендуется подключать ПП на стоячей машине или на малом ходу. На самом деле, подключается он распрекрасно на скоростях от 0 до 80 км/ч без каких-либо последствий. Ну это я так, сумбурно и простым языком объяснил Smile
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Что предлагает Гришка: установив специальную вилку вместо ШМ на передке ты втулку удерживаешь в положении "вкл" всегда. При этом хабами ты отсоединяешь сами колеса от полуосей. Т.е. если в штатном исполнении у нас колеса ВСЕГДА вращаются вместе с полуосями, а ШМ подключает редуктор, то в этом случае редуктор всегда будет в зацеплении с полуосями, но колеса от них будут свободны.
В чем преимущество:
1. незначительное снижение расхода топлива за счет уменьшения вращающихся постоянно деталей
2. отсутствие внезапной проблемы с подключением передка из-за попадания влаги в ШМ
Собственно, наверное, и все. Лично я считаю, что отдать 7 рублей за эти 2 пункта не рационально. Проще периодически проводить ТО шайтанки. А если уж она и навернется ( что бывает на так уж и часто ), то можно примерно тоже самое что предлагает Гриша сделать бюджетно, а чем есть запись в меня в БЖ по Сейфу в подписи ниже
valeryan
Авто: Great Wall Wingle Люкс
valeryan
Ссылка на сообщение 01.08.2013 12:17
Я думаю и расход топлива упадет. А где можно заказать?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 01.08.2013 13:20
valeryan
Это на сколько он упасть должен что бы 7000 руб наэкономить?И не по приколу каждый раз из машины вылезать чтобы вкл-откл ПП .Иногда приходится за день несколько раз подключать .
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 01.08.2013 14:40
makar4ic
Вкл. и выкл ПП не требуется каждый раз вылезать из машины, подключение и отключение происходит в раздатке.
А вот ресурс переднего моста будет сохранен.
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 01.08.2013 14:42
makar4ic Не знаю на сколько он падает % на 5 точно и смотрится красиво, да и не корректно все в жизни сравнивать деньгами, вы же не будете считать через сколько лет у вас жена оправдает )) Лично я с зимы полный привод не подключал да и выйти с машины мне не трудно. У меня сосед недавно ДИР 2006года купил так у него там эти хабы стоят говорит удобно.... вообщем доволен как слон))
valeryan
valeryan
Ссылка на сообщение 01.08.2013 16:20
Немного поискал в интернете вот что предлагают с Владивостока:Хабы
Mitsubishi ( Pajero , L200 , Space Gear,Delica, Montero,Montero Sport) 2200 р за пару
Toyota ( 4Runner ,Land Cruiser Prado,Land Cruiser 80 ,Land Cruiser 70) 2600 за пару
suzuki (Escudo , vitara , Jimny ) 3500 рублей за пару
nissan ( Pathfinder , Terrano 1 , Terrano 2 , Navara , Safari , Patrol ) 3600 р за пару
Isuzu ( Bighorn , Trooper ,VehiCross, MU ) 2500 р за пару
Товар находиться во Владивостоке .
Доставка до Москвы 500 рублей (Желдором)
Кто что скажет? по чему так дешево тем более на япошки?
makar4ic
makar4ic
Ссылка на сообщение 01.08.2013 18:08
valeryan
Местные Жадные барыги!Я тут себе покупал навик туристический. Так то что у пиндосов 200$ у нас 450 Fu Хорошо что за помогли люди купить за 300. Friend Извините -нафлудил...
