Подшипник передней ступицы
На страницу 1, 2, 3  След.
niklu
Авто: Chery M11 База
niklu
Ссылка на сообщение 12.11.2012 13:06
Подшипник ступицы правый прошел 10 тис. км и загудел. Левый 24 тис. и то же самое. У кого как?
Serg82
Авто: Chery M11
Serg82
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.11.2012 14:41
Кто-то писал что от опеля вектры подходит.
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 12.11.2012 16:37
Размер подшипника 39*74*39. Но он идет с магнитным кольцом для ABC. Эти кольца бывают разными и влияют на работу ABC.
Serg82
Авто: Chery M11
Serg82
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 12.11.2012 22:36
А разве это кольцо нельзя переставить на другой подшипник?
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 13.11.2012 09:35
А не путаете ли вы подшипник со ШРУСом, вот на нем есть кольцо а на подшипнике не должно быть ничего.
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 13.11.2012 12:40
Нет, я ничего не путаю, так как разбирал и менял все своими руками. Подшипники не дефицит, без проблем подбираются по размерам. Во всяком случае у нас на авторынке. Главное, чтобы сектора (или секции) магнита соответствовали заводским. Иначе - проблемы с АБС.
Добавлено спустя 20 минут 18 секунд:
Номер оригинального подшипника - DAC 39740039. Но у меня они ходили недолго.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.11.2012 13:26
niklu писал(а):
магнита
Нет там магнита,обыкновенные зубья и всё.Количество зубьев должно соответствовать.И откуда на подшибнике зубья взялись?
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 13.11.2012 16:38
яков12 писал(а):
niklu писал(а):
магнита
Подшипник с АБС (или с магнето)!
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.11.2012 14:07
Наверно имелось в виду-подшипник с магнитом?
АБС -АнтиБлокировочная Система
магнето-магнитоэлектрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую
Вполне имеет место на существование.
Зубчатого венца на передней ступице не нашёл, на ШРУСе тоже.
Электромагнитное поле нужно для считывания датчиком показателей...
Подобное на Мазде 3 встречается, например.
Принципы считывания вариант с кольцом (задняя ступица) и вариант с магнитом (передняя ступица М11):
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 14.11.2012 15:11
Совершенно верно. Именно так устроено на М11. А что написал с магнето, то так называют барыги на авторынке.
iGorZzz
Авто: Chery M11 Comf
iGorZzz
Ссылка на сообщение 19.11.2012 11:46
я писал, что от опеля подходит...
по крайней мере у меня он ходит уже 20К
P.S. Предыдущий подшипник (левый) прошел 40 тыщ, умер (начал гудеть) в результате прицельного попадания в серьёзную яму на скорости ~80 км/час. Также вместе с ним диск ушел на запаску, героически выстояв, но немного погнувшись (колесо не спустило, повреждения были обнаружены после завершения поездки ~50-70 км).
P.P.S. Правый подшипник пока что молчит (или за шумом шиповки его не слышно), пробег уже 62 К
причём кольцо магнитное (которое для АБС), было переставлено на него со старого подшипника. АБС работает Smile
жаль, что не получается в вики добавить.
добавьте плз, у кого есть права туда писать.
аналог (подобран по размерам):
vauxhall 5326
магнитное кольцо было переставлено на место рыжего кольца на новом подшипнике
Ming
Авто: Chery M11 (M12)
Ming
Ссылка на сообщение 03.07.2013 14:58
Доброго времени суток. На М11 с пробегом в 47к загудел передний подшипник, на рынке продали с номером BAH0043C, но очень сомневались подойдет или нет... Кто нибудь сталкивался с таким подшипником? Не хотелось бы, что бы машина разобранная зависла из за неподходящего подшипника...
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 15.07.2013 15:17
BAH0043C по размерам подойдет. Если ставить на одну сторону то АВС будет работать. Если на две то нет. Проблема в этом магнитном кольце, хотя здесь писали, что можно его переставить. На данном подшипнике кольцо тоже есть, но магнитные сектора на нем не соответствуют оригиналу.
SKM
Авто: Chery M11 (M12) база
SKM
Ссылка на сообщение 05.11.2013 13:15
А как переставляется магнитное кольцо? Сложности есть?
Добавлено спустя 9 минут 27 секунд:
Если ставить на одну сторону то АВС будет работать. Это как? с одной стороны BAH0043C, а с другой обязательно? оригинал?
niklu
niklu
Ссылка на сообщение 10.11.2013 15:00
АБС работает, если хотя бы на одной стороне стоит оригинальный подшипник. Вернее, если магнитное кольцо на нем соответствует оригинальному. Почему так, я не знаю, но убедился на собственном опыте. После того, как поставил на обе стороны BAH0043C АБС переставал работать (лампочка загоралась) на скорости свыше 80 км.ч. Сбрасывались ошибка снятием клеммы аккумулятора. Подшипников нужного размера полно на авторынке, брать лучше немецкий. Да, и еще скорость будет показывать неправильно, выше фактической.
