FotoSar
Дядя Chen
FotoSar
Дядя Chen
Дядя Chen
Авто: FAW 1041
06.10.2009 10:07
fotosar писал(а): |
Дядя Chen писал(а): |
А на FAW 1041 они подойдут? Диаметр какой у этих? |
Длина шкворня – 188мм
Длина нижней части до выступа под канавку клина (с масляной канавкой) - 98мм
Длина верхней части - 74мм
Ширина канавки – 15мм
Глубина канавки – 5мм
Диаметр шкворня – 30мм
Резьба отверстия под крышку (в верхней части) – М8 |
Померял втулку шкворня, диаметр 25 мм, не подойдут шкворня.
николай ростов
Авто: BAW Fenix 1044
FotoSar
Запчасти КИТАЯ
Запчасти КИТАЯ
Авто: BAW Fenix 1044 евро2
11.06.2013 09:17
Всем доброе. Так а зачем подбирать, если сейчас мне кажется можно найти и свои и на тот же baw и на тот же faw.
FotoSar
FotoSar
11.06.2013 09:25
Запчасти КИТАЯ писал(а): |
Всем доброе. Так а зачем подбирать, если сейчас мне кажется можно найти и свои и на тот же baw и на тот же faw. |
Смотря какой производитель. От Исузу можно найти немного качественнее, чем родные.
Запчасти КИТАЯ
FotoSar
FotoSar
11.07.2013 20:44
В последнее время мне попадаются довольно качественные комплекты именно китайского производства |
Каким образом определили, что они качественные? По внешнему виду? Или по отзывам купивших?
Тогда логическая нестыковка:
В последнее время |
То есть если не накрылись в первую неделю, значит качественные. Для проверки должен срок пройти, и не меньше года.
Запчасти КИТАЯ
Запчасти КИТАЯ
12.07.2013 08:22
Алексей я вас не пойму, вы специально идете на конфликт или у вас стиль общения такой? эти ремкомплеты продаю не первый раз и не одну неделю. возвратов и претензий от покупателей не поступало.
Temych
