Уважаемые форумчане, всех приветствую ! Рассказываю : хотел лампочку в багажнике поменять на неоновую http://www.pcdesign.ru/tovar/117010.html (раньше ставил их в подсветку ног на старом авто), начал подключать к плафону освещения багажника, протестировал, всё работает. Через некоторое время обнаружил, что перестал открываться багажник... Полез в блок, что в багажнике, проверил пред и реле - всё целое. Открыл сам замок, там тоже никаких изменений... Подскажите куда копать.
При попытке открыть багажник поворотники моргают, но реле не щёлкает. БК понимает, когда багажник открыт или закрыт, т.к. загорается сигнализатор на панели.
В данный момент изучаю схемы _________________ Подпись
Chery m11 хетчбек, comfort, белый, прошивка от Dave
Стр 31 " элементы кузова и салона" тяговое реле управляется с 1 ноги заднего BCM. Либо сигнал не доходит до электромагнита либо сам магнит не отрабатывает.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Правда, непонятно как быть если в базе нет заднего блока. Наверно, передний отрабатывает.
Нашёл форумчанина, у которого была такая же проблема при тех же условиях )))) Самое смешное, что он из того же города, что и я ))))))) _________________ Подпись
Исправлено ! Вот он, виновник :
Визуально был сгоревшим, заменил и всё заработало.
Поставил опять на 10А, всё норм. Кстати, делал я дополнительный плафон в багажник, так как стандартный был закрыт сабвуфером. _________________ Подпись
Попробуй нажать рукой на дверь вниз с одновременным открытием с брелка (если, конечно, при нажатии на кнопки слышен щелчок замка. Если его нет - смотри электрику).
Не открывается багажник с кнопки в салоне и с брелка!
На крышке багажника с внутренней стороны есть заглушка, ее надо снять и потянуть за конец тросика и дверь откроется, ну а дальше копай в электрике. Может чего в жгуте проводов, он с левой стороны, если у тебя хэтч.
