Вообще лучше симптомы по-подробней опиши (педаль залипает или нет, шток давит на лапку сцепления или нет, манжета у цилиндра распухает или нет, как быстро жидкость уходит). Может дело то и не в рабочем...
педалька просто бывает тупо в пол уходит без каких либо усилий насчет шторка хрен знает я выразил покачивав руками его потом начинает работать по тихонечку манжета это резинка ? если да то она вялая какая то а жидкость уходит очень быстро грам 100 в день
нашол куда делась тормазуха все у меня под педалью под ковриком все мокрое РПЦ полтора литра там плавает
что делать как бороться с этим что точно купить и поставить или можно отремонтирывать
Решил заменить тормозуху. Т.к машине 5 лет, а ни разу не менял. Прокачивал как сцепление - высасывал тормозуху шприцом. Плюсы такого метода - можно делать одному и контролировать что сливаешь.
Начал с заднего правого колеса. Слил ~200мл старой тормозухи. Потом еще ~200мл с правого заднего. Т.к. у меня всего было 0,4 литровая банка тормозухи. Жидкость все сливалась желтовая, а заливал прозрачную.
Завтра предстоит поход в магазин и продолжение процесса.
И возникли вопросы: Сколько этой тормозухи в системе? И сколько в каждой магистрали каждого колеса?
P/S Процесс торможения стал срабатывать сразу как прикасаюсь к педали тормоза. Эффект замены на лицо
В нашей документации не нашёл объём тормозной системы, а в руководстве по ремонту Солано указано 0,72 л. Наверно, это вместе с объёмом сцепления и АБС, из рабочего цилиндра сцепления ведь тоже надо сливать. А уж какая ёмкость каждой из ветвей, можно только примерно предположить.
