Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 147
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 09.06.2013 09:23
Задов писал(а):
вы процесс заправки кондиционера совсем не представляете?
Suicide ApStenu Spokoino
Задов писал(а):
вот куда китайцы смотровое окошко запихали - я так и не нашел
так же как и инфу с объемом фреона
Насчет глупости или неглупости ответа: а почему бы не почитать форум (эту ветку). Ведь все тут есть!! Давно уже все обудили.
Если некогда, то оч. коротко суть в следующем:
1. Система заправляется строго определенным разработчиком количеством хладагента (в нашем случае - R134A, и никакой другой) и определенным количеством масла.
Dmitry.O. 30 Apr 2012 19:02 писал(а):
Я исхожу из достоверной информации. Вот, может кому пригодится, пока два скрина из мануала.
1. Нормы заправки. 700грамм фреона R134A, масло: компрессор 150 мл, конденсатор, трубки... 15мл., испаритель 30 мл. Итого 185 мл.
2. Машины с моторами 1.8л. (Актеко) используют компрессор SD7V16, с моторами Митсу компрессор V5. Оба компрессора переменной производительности (!!! Был об этом раньше разговор.). Максимальная производительность 161.3 мл/об. Диапазон изменения 5-100%.
Грамотные мастера должны были сделать так:
1. Вакуумровать систему. (Т.е. выкачать весь фреон, отделив от него при этом масло).
2. Измерить количество фреона и масла.
3. Проверить герметичность системы и при необходимости устранить проблемы.
4. Исходя из мануала к данной системе заправить ее. При этом рекомендуется залить слитое масло, при необходимости добавив.
5. В конце проверить производительность измерением температуры на выходе за испарителем. Рекомендуется также проверить давление в системе на разных режимах работы (для контроля).
Так должны были сделать грамотные мастера. Вам именно так и сделали?! Если не так, то это может оказаться небезобидно для системы!!!
Уважаемый г-н Задов! Надеюсь, теперь понятно, что насчет "глупых вопросов" и "слабого представления" нужно быть поострожнее?!
P.S. Смотрового окошка у нас нет!
Задов
Авто: Chery Tiggo 1,6
Задов
Ссылка на сообщение 09.06.2013 09:57
он ща везде только такой
глупый вопрос был "зачем дозаправил"
так понятно
а все вышенаписанное я знаю давным-давно
у меня не первая машина
и даже не десятая
Добавлено спустя 1 минуту:
естественно
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 09.06.2013 10:11
Задов писал(а):
недозаправили на заводе видать
Многовато для недозаправки. Поскольку на заводе заправляют роботы, то обычно или совсем пустой, или как надо заправлен.
Наверняка не герметичен. Время покажет...
Задов
Задов
Ссылка на сообщение 09.06.2013 10:19
проверили на утечки - вроде нет
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 09.06.2013 10:34
У меня сначала также проверили и также сказали: вроде нет!
Когда на следующий год оказалось, что кондей не запускается (система пустая), проверили более тщательно и нашли утечку на входе в конденсор (радиатор). Поменяли кольцо. Правда пришлось снимать бампер...
Пока ОК. Т х 3 !!!
einor писал(а):
Время покажет...
+1!
Задов
Задов
Ссылка на сообщение 09.06.2013 10:42
делаю в этой фирме не первый кондей и не первый год
НОНД Smile
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 09.06.2013 12:08
и даже не десятая
Ну и что?! Можно подумать, остальные только вчера в первый рвз авто увидели!
Уже несколько лет, вроде собираются переходить на Хладагент R744. Химическая формула СО2 (диоксид углерода). Относится к группе ГФУ (HFC). Дешевое нетоксичное негорючее и экологически чистое (ODP = 0, GWP= 1) вещество. Стоимость диоксида углерода в 100...120 раз ниже, чем R134a.
Непонятно уже начали переходить или пока только немерения?!...
Задов
Задов
Ссылка на сообщение 09.06.2013 12:13
иногда при прочтении форума у меня возникает такое ощущение
если только в развитых странах
но я ещё пока не видел авто с таким хладогентом
только 134а
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 09.06.2013 12:20
Из альтернативных фреонов уже льют R-1234yf. Естественно и заправочная станция и штуцеры на кондеях не совместимы с R134, по ошибке не залить Smile
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 09.06.2013 13:51
R-1234yf - Подробнее
Начиная с 2011 года все новые автомобили (с массой менее 3,5 т) с двигателями новой омологации, должны будут использовать систему климатизации воздуха с новым типом хладагента - R1234yf Honeywell.
11.01.13 00:00
В системах климатизации автомобилей грядут БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
Это новые действующие международные нормативы в области охраны окружающей среды, которые распостраняются абсолютно на всех автопроизводителей из всех стран мира.
Переход на новый хладагент R1234yf будет плавным - по мере выпуска и введения в серийное производство новых двигателей. По оценкам специалистов период, в течении которого на новых автомобилях будут использоваться старый тип фреона R134a и новый хладагент R1234yf займет 3-4 года, но к 2016 году все новые автомобили будут использовать систему климатизации воздуха с хладагентом R1234yf, менее загрязняющим среду, чем актуальный R134a.
Особенности нового хладагента R1234yf:
Самое главное преимущество R1234yf - он более экологичен и соответствует современным нормам по выбросам в атмосферу.
Однако новый газ является более сложным и опасным по отношению к предыдущему, а именно:
• R1234yf является воспламеняемым, что накладывает на порядок больше требований к конструкции климатических систем и оборудованию их обслуживанию. На новых автомобилях, заправленных новым газом будут клеиться большие желтые наклейки с соответствующими предупреждениями.
• Новый хладагент требует более точных измерений и дозировок при его перезаправке.
• При использовании R1234yf должна исключаться опасность его загрязнения (маслом, др. газом, пр.).
Более подробную и детальную информацию, я думаю, мы узнаем по мере введения новых нормативов в жизнь и выпуска новых автомобилей с сопровождением соответствующих технологических нормативных документов.
Какие выводы можно сделать из новой информации?
• В 2011 году на новых автомобилях всего мира вводится новый хладогент R1234yf.
• В период с 2011 и последующие 10-12 лет автосервис будет работать с двумя типами фреона одновременно: R134a и R1234yf.
• Новый газ является более сложным и опасным, потребуется специальное оборудование для обслуживания новых климатических систем автомобилей.
• Соответственно изменяться требования к СТО по заправке и обслуживанию автомобильных кондиционеров.
DAIMLER остерегается нового хладагента R1234yf
Германия: Немецкая компания DAIMLER, производитель легендарного бренда Mercedes-Benz, не имеет в настоящий момент намерения переходить на новый гидрофторолефин R1234yf для систем кондиционирования воздуха своих автомобилей и будет продолжать использование хладагента R134a.
По результатам собственных и независимых испытаний на безопасность, применение нового, глобально признанного хладагента в качестве замены рабочему веществу R134a вызывает некоторую обеспокоенность у безоговорочного авторитета на рынке легковых и грузовых автомобилей.
Несмотря на некоторые ранее возникшие опасения – особенно в Германии – в связи с "умеренной" степенью воспламеняемости нового хладагента, предпочтение для глобального использования в автомобильной промышленности было отдано климатически безопасному гидрофторолефину R1234yf, прежде считавшемуся относительно безвредным, что было установлено множеством лабораторных и аварийных испытаний, проведенных транснациональными автомобильными производителями и независимыми организациями.
По словам представителей DAIMLER, компания провела целый ряд дополнительных тестов по новому хладагенту в рамках новой практически-ориентированной испытательной программы, разработанной собственными специалистами и превышающей законодательно предписанные требования.
"В новом тестовом сценарии, хладагент динамически рассеивается при высоком давлении в непосредственной близости от горячих компонентов системы выпуска отработанных газов тестового автомобиля", говорится в отчете. "Это соответствует серьезному лобовому столкновению с последующим разрывом хладагентной линии. Воспроизводимые результаты демонстрируют: практически невоспламеняющийся в лабораторных условиях хладагент может действительно оказаться огнеопасным в горячем отсеке двигателя автомобиля".
Подобные тесты, настаивает DAIMLER, проведенные с широко используемым в настоящее время хладагентом R134a, не привели в свою очередь к воспламенению этой рабочей жидкости.
"С учетом последних результатов исследования, а также высоких требований к безопасности в автомобилях Mercedes-Benz, использование нового гидрофторолефина R1234yf не предусмотрено", говорится в заявлении производителя. "Компания, таким образом, предпочитает продолжать применение проверенного и безопасного хладагента R134a в своей продукции. DAIMLER уже проинформировал соответствующие органы о своем решении и намерен также обнародовать результаты исследования с последующей их доступностью всем отраслевым ассоциациям и другим автомобильным производителям", сказано в заявлении.
А куда же делась углекислота (R-744)? Как по мне, так она наиболее симпатишна... ИМХО!
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo FL 1,6DVV
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 09.06.2013 21:25
http://www.1234facts.com/facts-library/safety/#flammability Ну и кому верить?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 09.06.2013 21:59
Aleksanderr писал(а):
кому верить?
Не важно. Пока это не имеет к Тигге никакого отношения Izvini
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 21.06.2013 21:36
Да ... это архиграмотно .. XeXe
Tigro
Авто: Chery Tiggo 1,8
Tigro
Ссылка на сообщение 24.06.2013 13:23
Без холода в машине нынче в Москве нереально.
komarovdima2009
Авто: Chery Tiggo Mit2.4
komarovdima2009
Ссылка на сообщение 28.06.2013 21:03
Менял радиатор кондиционера.В экзисте заказал такой: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=T11-8105110. Там есть другой фирмы "Термал"но менеджер позвонил и сказал,что 99%их возвращают,по причине,не соответствия крепления!Коробка хоть и была жеванная,но радиатор был под давлением(как гарантия его целостности)Ни шильд,ни других опознавательных знаков на нем не было,но встал на место как положено.Заправил-всё пучком.
