Dmitry.O.
einor
yurist
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
05.06.2013 10:11
einor писал(а): |
При работе кондея? |
При выключенном конечно.Заправлять по давлению конечно можно , но более муторно ,в основном когда нет данных по количеству газа в конкретной машине.
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
05.06.2013 14:33
я обслуживал свой кондей на предмет дозаправки - когда машине стало 4 года - первый раз и 8 второй
есть специальная установка - они смотрят где то модель тачки там написано сколько должно быть залито масла и хладогена ( может не так называется не знаю точно)
потом подключают к тачке и оставляют - она там что то мутит и делает почти 30 мин. или даже больше и все... пропищит - сверят показания какие то сервисмены и все...
и кондей дует только в путь - вообще то они рекоменжуют такую процедуру делать раз в 2 года.
olegicho
olegicho
Авто: Chery Tiggo 2,4
07.06.2013 18:20
Ребята подскажите по кондиционеру, значит был пустой само собой не включался, сегодня заправили полностью, включаю обдув на максимум включаю кондей слышу характерный щелчёк но воздух всё же обычный идёт, хотя регулятор на самый минимум стоит... проверил все предохранител и всё впорядке, реябта в сервисе сказали что то с компрессором типо он не срабатывает... как быть ума не приложу...
2272
2272
Авто: Киа Рио
07.06.2013 18:35
olegicho писал(а): |
включаю кондей слышу характерный щелчёк но воздух всё же обычный идёт |
Проверь регулятор привода заслонки отопителя, может печка приоткрыта?
olegicho
olegicho
07.06.2013 18:38
2272 писал(а): |
Проверь регулятор привода заслонки отопителя, может печка приоткрыта? |
Прошу уточнить где проверить могу это... сам регулятор нормально крутится воздух меняется от температуры окружающей среды и до горячего, честно говоря как проверить приоткрыта или нет печка не знаю... (((
2272
2272
Авто: Киа Рио
07.06.2013 18:50
У меня на приводе тяга была неправильно одета и печка была всегда немного приоткрыта, я не знаю, где увас привод находится, у нас на Форе возле педали газа, да и у вас скорее всего тоже там.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
приоткрыта или нет печка не знаю |
Надо снять тягу и вручную повернуть шестерню до упора и в этом положении (в режиме Lo) одеть назад тягу.
olegicho
olegicho
07.06.2013 20:29
2272 писал(а): |
Надо снять тягу и вручную повернуть шестерню до упора и в этом положении (в режиме Lo) одеть назад тягу. |
Так и есть, забрался посомтрел всё вроде как надо... и темне менее кричу ЗАРАБОТАЛО, как и почему не понял, поставил на максимальный продув и гонял пол часа после чего медленно но верно кондей начал работать... в итоге холодит замечательно!!!! Большое спасибо за совет!
DEN 007
Задов
Задов
Авто: Chery Tiggo 1,6
08.06.2013 13:16
хоть машинка и новая. но сегодня подзаправил кондер
закачали 300 гр фреона
на все про все - 600 руб
yurist
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
08.06.2013 22:19
Задов писал(а): |
на все про все - 600 руб |
А зачем?
Задов
Задов
09.06.2013 04:22
yurist писал(а): |
А зачем? |
глупый вопрос
затем что бы кондиционер работал
недозаправили на заводе видать - чуть прохладный воздух шёл
Dmitry.O.
Задов
Задов
09.06.2013 08:42
Dmitry.O. писал(а): |
И почему именно 300, а не, допустим 350? |
вы процесс заправки кондиционера совсем не представляете?
как определили, что нужно дозаправить? |
не холодит он как положено
дует, но слегка прохладный воздух
значит фреон есть, но мало
вот куда китайцы смотровое окошко запихали - я так и не нашел
так же как и инфу с объемом фреона
