Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 147
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение04 Jun 2013 20:20
яков12 писал(а):
А что там такого устаревшего?
yurist писал(а):
Да ни чего там не устаревшее, ...
Все уже обсудили тут в теме год назад...
Нет абсолютных решений. Наши компрессоры (с моторов Митсу) надежные, но и более "прожорливые" в смыле потребляемой мощности (при работе).
На моторах меньшего объема, чтобы не тупила на малых оборотах, разработчикам приходится усложнять конструкцию (управление) ... Plachu
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение05 Jun 2013 09:52
yurist писал(а):
при наличии даже 100 грамм фреона давление в системе будет такое же как при полной заправке.
При работе кондея? Wink
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение05 Jun 2013 10:11
einor писал(а):
При работе кондея?
При выключенном конечно.Заправлять по давлению конечно можно , но более муторно ,в основном когда нет данных по количеству газа в конкретной машине.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
Ссылка на сообщение05 Jun 2013 14:33
я обслуживал свой кондей на предмет дозаправки - когда машине стало 4 года - первый раз и 8 второй
есть специальная установка - они смотрят где то модель тачки там написано сколько должно быть залито масла и хладогена ( может не так называется не знаю точно)
потом подключают к тачке и оставляют - она там что то мутит и делает почти 30 мин. или даже больше и все... пропищит - сверят показания какие то сервисмены и все...
и кондей дует только в путь - вообще то они рекоменжуют такую процедуру делать раз в 2 года.
olegicho
Авто: Chery Tiggo 2,4
Ссылка на сообщение07 Jun 2013 18:20
Ребята подскажите по кондиционеру, значит был пустой само собой не включался, сегодня заправили полностью, включаю обдув на максимум включаю кондей слышу характерный щелчёк но воздух всё же обычный идёт, хотя регулятор на самый минимум стоит... проверил все предохранител и всё впорядке, реябта в сервисе сказали что то с компрессором типо он не срабатывает... как быть ума не приложу...
2272
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение07 Jun 2013 18:35
Проверь регулятор привода заслонки отопителя, может печка приоткрыта?
olegicho
Ссылка на сообщение07 Jun 2013 18:38
Прошу уточнить где проверить могу это... сам регулятор нормально крутится воздух меняется от температуры окружающей среды и до горячего, честно говоря как проверить приоткрыта или нет печка не знаю... (((
2272
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение07 Jun 2013 18:50
У меня на приводе тяга была неправильно одета и печка была всегда немного приоткрыта, я не знаю, где увас привод находится, у нас на Форе возле педали газа, да и у вас скорее всего тоже там.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Надо снять тягу и вручную повернуть шестерню до упора и в этом положении (в режиме Lo) одеть назад тягу.
olegicho
Ссылка на сообщение07 Jun 2013 20:29
Так и есть, забрался посомтрел всё вроде как надо... и темне менее кричу ЗАРАБОТАЛО, как и почему не понял, поставил на максимальный продув и гонял пол часа после чего медленно но верно кондей начал работать... в итоге холодит замечательно!!!! Большое спасибо за совет!
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение07 Jun 2013 22:25
olegicho писал(а):
обдув на максимум
Не надо на максимум, поставь на "второе" положение. Yes
Задов
Авто: Chery Tiggo 1,6
Ссылка на сообщение08 Jun 2013 13:16
хоть машинка и новая. но сегодня подзаправил кондер
закачали 300 гр фреона
на все про все - 600 руб
yurist
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение08 Jun 2013 22:19
А зачем?
Задов
Ссылка на сообщение09 Jun 2013 04:22
yurist писал(а):
А зачем?
глупый вопрос
затем что бы кондиционер работал
недозаправили на заводе видать - чуть прохладный воздух шёл
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение09 Jun 2013 08:39
Задов писал(а):
глупый вопрос
Spokoino
Не такой уж глупый, как может показаться на первый взгляд!
Насколько понимаю, имелось ввиду: как определили, что нужно дозаправить?
И почему именно 300, а не, допустим 350?
И что сделали с маслом?
Задов
Ссылка на сообщение09 Jun 2013 08:42
вы процесс заправки кондиционера совсем не представляете?
не холодит он как положено
дует, но слегка прохладный воздух
значит фреон есть, но мало
вот куда китайцы смотровое окошко запихали - я так и не нашел
так же как и инфу с объемом фреона
