Все уже обсудили тут в теме год назад...
Нет абсолютных решений. Наши компрессоры (с моторов Митсу) надежные, но и более "прожорливые" в смыле потребляемой мощности (при работе).
На моторах меньшего объема, чтобы не тупила на малых оборотах, разработчикам приходится усложнять конструкцию (управление) ... _________________ Подпись
я обслуживал свой кондей на предмет дозаправки - когда машине стало 4 года - первый раз и 8 второй
есть специальная установка - они смотрят где то модель тачки там написано сколько должно быть залито масла и хладогена ( может не так называется не знаю точно)
потом подключают к тачке и оставляют - она там что то мутит и делает почти 30 мин. или даже больше и все... пропищит - сверят показания какие то сервисмены и все...
и кондей дует только в путь - вообще то они рекоменжуют такую процедуру делать раз в 2 года.
Ребята подскажите по кондиционеру, значит был пустой само собой не включался, сегодня заправили полностью, включаю обдув на максимум включаю кондей слышу характерный щелчёк но воздух всё же обычный идёт, хотя регулятор на самый минимум стоит... проверил все предохранител и всё впорядке, реябта в сервисе сказали что то с компрессором типо он не срабатывает... как быть ума не приложу...
Проверь регулятор привода заслонки отопителя, может печка приоткрыта?
Прошу уточнить где проверить могу это... сам регулятор нормально крутится воздух меняется от температуры окружающей среды и до горячего, честно говоря как проверить приоткрыта или нет печка не знаю... (((
У меня на приводе тяга была неправильно одета и печка была всегда немного приоткрыта, я не знаю, где увас привод находится, у нас на Форе возле педали газа, да и у вас скорее всего тоже там.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Надо снять тягу и вручную повернуть шестерню до упора и в этом положении (в режиме Lo) одеть назад тягу.
Так и есть, забрался посомтрел всё вроде как надо... и темне менее кричу ЗАРАБОТАЛО, как и почему не понял, поставил на максимальный продув и гонял пол часа после чего медленно но верно кондей начал работать... в итоге холодит замечательно!!!! Большое спасибо за совет!
Не такой уж глупый, как может показаться на первый взгляд!
Насколько понимаю, имелось ввиду: как определили, что нужно дозаправить?
И почему именно 300, а не, допустим 350?
И что сделали с маслом? _________________ Подпись
вы процесс заправки кондиционера совсем не представляете?
не холодит он как положено
дует, но слегка прохладный воздух
значит фреон есть, но мало
вот куда китайцы смотровое окошко запихали - я так и не нашел
так же как и инфу с объемом фреона
