Панов
Панов
Авто: Chery Tiggo 1,8
22.05.2013 19:46
а года должен включателя вентилятор охлаждения двигателя (без вентилятора кондера) и как его проверить на включение?
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
22.05.2013 20:44
Вентилятор включается тогда, когда температура ОЖ достигнет нужного значения ( я, честно говоря, не знаю, сколько это должно быть на тигге). Как правило, он включается когда стрелка прибора чуть перевалит за среднюю линию. Проверить сам вентилятр очень просто - рассоединить разъем провода вентилятора и подать на него напряжение с АКБ....Всю же ситему включения вентилятора проверяем путем наблюдения за вентилятором на заведенном двигателе....Т.е. рано или поздно Т ОЖ должна достичь такого значения, что вентилятор включится (если, конечно, цел моторчик...т.е. есть чему включаться)...Для начала подать на моторчик вентилятора напругу и убедиться, что он рабочий....
Панов
Панов
22.05.2013 21:54
Вентиляторы рабочии, проверял включением кондиционера! Тока. Не уверен что вентилятор охлаждения двигателя включается! Просто при замене крышки на радиаторе не смог сразу одеть, т.к. Повело заливную горловину радиатора😥
Dmitry.O.
Камаз
Панов
Алекс 61
Панов
Панов
01.06.2013 21:17
А без него?
Камаз
Панов
Art
Art
Авто: Chery Tiggo 2,4
18.06.2013 16:33
Вася1980 писал(а): |
У меня тоже правый вентилятор не работает (ближе к аккумулятору). Только кондюк включаю, так минут через 10-15, пока в пробках стою, движок сразу перегревается. Фишку снял и нарямую подключил, не тянет, гад (обязательно летом при жаре в 45 градусов). Рукой попробовал прокрутить, выяснилось, что клина поймал. Его каталожный номер T11-1308120, стоит в Краснодаре 2300 руб. Заказал. Катаюсь пока без кондиционера, ибо с ним сразу движок греется . |
Та же история, словил "клин", поставил только что новый. В пробочке чуть постоял, опять температура растет - открываю капот - опять не крутит! Второй мельтешит как сумасшедший.
Chery Tiggo 2.4, откатал 7 лет и 4 месяца
Пересел на Ford Kuga
alex-gl
S.DRIVER
ХОлег
ХОлег
29.07.2013 23:43
Не включаются вентиляторы. Закипал несколько раз. Вытянул штекер от датчика......заработал один. Вставляю штекер ,вентилятор останавливается и пипец!!! ОПЯТЬ ЗАКИПЕЛ !!! Датчик поменял, тоже самое Sad
доктор саша
доктор саша
30.07.2013 23:13
ХОлег писал(а): |
Вытянул штекер от датчика......заработал один. |
А чтож ему не заработать то? При отключеном датчике мозги воспринимают это как и должно (т.е остуствие или "навернутие" датчика) и в целях избежания перегрева включают оба вентилятора на постоянку.....Ведь они (мозги) тоже не дураки и "понимают", что лучше заморозить, чем перегреть......А что другой не включается -так сгорел наверное.... Ты бы съездил На СТО....Помогает.....Но даже для того, чтоб до сервиса добраться-лучше отключи датчик....Пусть вентилятор постоянно крутится.....Ибо очередного закипания мотор может и не перенести....
