Внезапный провал газа
dimon_ag
dimon_ag
Ссылка на сообщение 31.01.2013 20:57
Maks aa
Если не знаешь точно алгоритмов работы систем делай поправку на свои знания (типо ИМХО, или еще как нибудь).
Обороты отсекаются выключением форсунок, а не насоса!
Если контролер уходит на аварийные таблицы (причем для каждого неисправного датчика включается соответствующая программа) индикатор
"проверь двигатель" включается 100% и неисправность выявить не составляет труда. Вот когда какой либо датчик начинает (врать) вот тогда сложней, здесь уже нужен опытный диагност с хорошим оборудованием.
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 01.02.2013 13:01
Trek74
победил отсечку?
Drew_B
Авто: Chery M11 (comfort)
Drew_B
Ссылка на сообщение 31.05.2013 11:09
Не совсем провал, но даже не знаю в какую тему засунуть свою проблему, а суть вот в чем, при троганье с места или при резком открытии заслонки машина как будто немного захлебывается, а потом из глушителя раздается хлопок. Я сперва подумал что бензин плохой залил, заправился на лукойле, но ничего не изменилось. Начал методом перебора, свечи не менялись 20 тысяч км, заменил на DENSO Q20PR-U11, вроде все стало хорошо, но ненадолго, на след. день все то же самое. Ну дальше конечно высоковольтные провода, не менялись ни разу, поставил от Тигго 2.4, все вроде теперь хорошо, хлопков нет, на газ реагирует адекватно. Принес домой провода, померил сопротивление, 1-8, 2-7, 3-5, 4-4, вроде как сопротивление в норме, тогда вопрос действительно ли дело было в проводах, или в ближайшее время снова ожидать провалы и хлопки?
denis9128
Авто: Chery M11
denis9128
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 31.05.2013 15:37
Да, это провода. Такая же проблема была неделю назад, поменял, все прошло.
lav
Авто: Chery M11 База
lav
Ссылка на сообщение 31.05.2013 20:03
Провода могут иметь нормальное сопротивление, но пробивать изоляцию.
Drew_B
Drew_B
Ссылка на сообщение 01.06.2013 08:41
denis9128
lav
Ну и отлично, теперь я спокоен Friend
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 04.05.2014 00:05
Да,прочитал всю тему,удивлен,признаки разные, а причина одна по ходу.
Машина стала периодически тупить (прогретая) Отсечка срабатывает и на 4-х и на 5-ти тыс. такое ощущение,что работает то 3 а то и 2 горшка... А потом опять все ок,особенно пока холодная... Ехал очень далеко по Московской трассе,на обгонах такая подстава получалась...
lav
lav
Ссылка на сообщение 04.05.2014 20:19
А ты прогретую машину загони в гараж и в темноте посмотри, нет ли под капотом цветомузыки
ROMA
Авто: Chery M11 (M12)
ROMA
Ссылка на сообщение 19.01.2015 18:28
CHERY M11 1.6 ВНЕЗАПНЫЕ ПРОВАЛЫ ГАЗА ---замена лягушки педали тормоза, либо перерезать на разъеме лягушки желтый провод. ТУПИЗНА ПРИ ТРОГАНИИ ЛИБО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ--отключите разъем с лягушки педали сцепления. ВСЕ ЕТИ ДЕЙСТВИЯ НЕ ОТРАЖАЮТСЯ НА работе ЭБУ!
Kizz
Kizz
Ссылка на сообщение 11.03.2016 11:38
Всем доброго времени суток. Такая ситуация:
С утра приехал на работу, авто работало корректно. После работы решил заехать в магазин. После магазина завел..поехал. Начались дергания при переключении передач (проявляется на любой передаче). При трогании с первой всё хорошо - втыкается без проблем. Решил погазовать на нейтралке - всё окей, провалов нет. Также заметил, что если едешь например на передаче с оборотами 2-2,5 тысячи и педаль газа отпускаешь по реще то появляется провал (толчок). Короче говоря, машина дергается при отпускании педали газа на высоких оборотах либо выжимании сцепления на повышенных оборотах.
P.S. Из коробки никаких шумов не исходит. Сцепление выжимается нормально.
P.P.S. Свечи и ВВ провода не менял 10 тысяч км. (до этого не знаю, так как я второй хозяин).
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 11.03.2016 15:15
Проверить датчик на педали сцепления, вытянуть его до щелчка.
Kizz
Kizz
Ссылка на сообщение 12.03.2016 15:45
К сожалению, не помогло. Еще покатался и понял, что это не зависит от переключения передач а проявляется только на высоких оборотах при резком отпускании газа и последующем резком нажатии на педаль.
P.S. Поменял свечи. Как только выехал на трассу проблема ушла, проехав 200 метров опять началось тоже самое. Хэлп! Pomogite Pomogite Pomogite
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 12.03.2016 16:29
ВВ провода? Возможно дело в них.
RE
RE
Ссылка на сообщение 13.03.2016 05:09
версий может много. у соседей нашли причину в безанасосе.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 13.03.2016 06:52
Yes или что-то около них,в моём случае масло было в колодце.
