Штатная магнитола
На страницу 1 Пред.    След. 27
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 19.05.2013 11:26
Waldewan Купил резонатор? Мне из Москвы не привезли, обломали. Тоже не прочь бы купить. Вижу его только в магазине Кварц в Москве....
Waldewan
Авто: BYD F3
Waldewan
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.05.2013 20:08
Нет, не купил, пока с дисками трахаюсь. В Кировских магазинах таких резонаторов нет, форумчане тоже молчат...
Есть еще в интернет-магазинах (http://www.radioremont.com/product/ceramic-resonator-912khz/)
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 25.05.2013 08:53
Waldewan Нету больше в радиоремонте их. Я все выкупил. XeXe
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.05.2013 09:10
Waldewan
SHRUST
После выходных буду в районе ш. Энтузиастов - если резонаторы будут в наличии - могу купить. Их там два вида (выдает по запросу на сайте магазина) - какой именно нужен?
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 25.05.2013 09:19
Гжегуш Там один вид только в наличии. Мне пока не надо. Буду ждать из радиоремонта.
Томас
Авто: BYD F3
Томас
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 28.05.2013 14:06
на днях штатный CD-плеер перестал выплевывать диск и по эитому случаю обнаружил что "башка" перестала ловить радио Plachu
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение 28.05.2013 19:33
сильно прижми нижнюю часть магнитолы и она отдаст диск
такое бывает когда со временем ослабевают нижние защелки, крепящие "морду" магнитолы к панели
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 15.06.2013 09:34
Наконец то получил резонаторы. Заменил. Пока радио играет чисто XeXe Но что-то автопоиск пропускает радиостанции, хотя радио играет чисто и в стерео режиме. Надо еще понаблюдать.
Слева что стояло, справа на что заменил. По клику фотка в 2 мегабайта
Для решившихся заменить самостоятельно - работа для аккуратных. Размеры резонатора 4х6мм, компоновка элементов плотная.
Пару штуками могу поделиться. Отдам за 55р штука. Во столько они мне вышли с доставкой.
UPD: Недолго радовался. На следующий день магнитолла совсем перестала что ли ловить. Вспомнил что в прошлый раз ненадолго решил проблему феном. Разобрал опять, пропаял все сомнительные места в радиомодуле паяльником. И вуаля: заработал автопоиск, радио стало работать громче и качественнее.
Waldewan
Авто: BYD F3
Waldewan
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 18.06.2013 21:54
Т.е. лучше сразу все пропаять? И фен у подруги подойдет или температура не дотягивает, без насадки можно обжечься?
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 19.06.2013 06:00
Waldewan, да, лучше сразу все сомнительные места пропаять. Это в основном детали, которые находятся с другой стороны, а ножки выходят на сторону с пайкой. Фен для волос не подойдет. Температура не дотягивает.
Панчо
Авто: BYD F3
Панчо
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.07.2013 17:36
перестали работать две левые колонки что это может быть?
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.07.2013 09:36
Или в настройке магнитолы баланс убран в правую сторону, или погорел предусилитель левой стороны в магитоле, тогда в ремонт или на замену.
ricy2000
Авто: BYD F3
ricy2000
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.08.2013 12:54
Поставил себе вот такое вместо штатной магнитолы http://www.aliexpress.com/item/Car-DVD-For-BYD-F3-built-in-GPS-Ipod-rds-radio-au ... При подаче питания светится логотип BYD, но он мне не очень нравится, ни кто не знает, как его поменять? Продавец мне написал, но я ничего не понял.
Hello. Correct file name is PLogo
File format is IMG.
Please copy the file to the USB.
No compressed files. Can not modify the file name.
Then inserted into the DVD upgrade.
Please add a DVD there is noise power filter.
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 22.08.2013 16:14
Если говорить коротко, то он вам написал, что с флешки можно закачать файл с расширением IMG, и будет другая картинка.
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
rvgu
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 27.09.2013 10:26
у нас обычный евро разьём на магнитоле?
