Водяная помпа
На страницу 1 Пред.    След. 14
Королёв
Авто: икс-тайп, фф2-турнир
Королёв
Ссылка на сообщение 24.05.2013 13:49
а болт на движке с какой стороны? с радиатора тоже сливать?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2013 14:27
Вот здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic10575.html
Думаю лучше сразу слить все.
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 24.05.2013 14:36
и за какую часть эту пробку крутить? большим или мелким ключом?
Ссылка на сообщение 24.05.2013 14:47
Я бы не связывался - слил аккуратно с радиатора 5л и все.
Если снять пластиковую защиту, то чуть приоткрутив пробку, можно в любую тару попасть.
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 24.05.2013 14:49
да с радиатора-то уйдёт, а с блока нифига.. из-под помпы польётся..
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2013 15:16
Потому и говорю, что если не слить, то выльется антифриз на ремень. Я вот в свое время не открутил тот болт и намочил XeXe
Правда в моем случае была вода - я перед этим систему раз пять промывал водой.
Скажите какой болт крутить Smile
Dim-on
Авто: Great Wall Hover H2
Dim-on
Ссылка на сообщение 24.05.2013 15:59
Всё правильно, ненадо тот болт крутить, лишний гемор, а ремень и так намочит,в помпе антивриз остаётся всё равно как не крути Crazy
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 24.05.2013 16:05
да к болту слива и подлезать не фонтан.. если чё, можно и тряпок подложить..или памперс)))))
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 24.05.2013 16:06
Вы никогда ремень ГРМ антифризом не увлажняли? Very Happy
У меня был такой опыт. После проехал неделю - км 700 до обрыва.
Если не откручивать болт, то снимать ремень балансировочных валов. Или промывать систему, чтобы антифриза в блоке не было.
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 24.05.2013 16:42
вот блин.. так чё именно нужно откручивать -то?? на фоте вижу два шестигранника, большой и маленький.. какой именно откручивать..
Dim-on
Dim-on
Ссылка на сообщение 24.05.2013 16:47
какие шестикранники.....это ты про болт в гайке на блоке
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 24.05.2013 17:06
менял свой антифриз только сливая с радиатора и добавляя дисцилированную воду для промывки. промывал три раза (с новья,за 50 тыс.км, ни разу не менял). потом залил концентрат и хорошо. ничего нигде не текло
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 24.05.2013 17:13
а гайка типа контрящая?
smeran- я собираюсь помпу снимать. а не просто антифриз менять..
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 24.05.2013 17:17
Королёв
ту гайку я вообще не трогал, уж больно не красиво она стоит. просто сливал и заливал дисцилят чтоб восстановить балланс перед заливкой концентрата
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
блин... походу я сразу не понял в чем дело.... помпа то ниже стоит. даже снятие термостата может не помочь...
Королёв
Королёв
Ссылка на сообщение 24.05.2013 17:43
об чём и речь..вроде нашёл..только нихрена это не гайка, а болт на 22, в него вкручена непосредственно пробка, под ключ на 13.. как-то так..
