заменил на 10шный,включается даже при запуске машины(ну и по ходу нагрева).я полез к дтож из-за того,что запах в салоне был на тосол похожий.все включается,а запах периодически появляется,видать тянет из-под капота чем-то.
Здравствуйте! Машина 2,4 митсуьбиши, 2х4. При включении кондея - вертушки крутят, при выключении - выключаются. Но, когда долго стоишь на месте - вертушка не включается, стрелка в вертикальном положении (типа 90), движок слегка колбасит, патрубки радиатора кипяток. Вопрос - работает ли датчик охлаждающей жидкости?
у меня при вертикальном положении тоже не включается,чуть дальше-да
Доброй день всем, проблема в следующем... не показывает приборка температуру, поменял дтож, ничего не изменилось, машинка tiggo 2.4 2007 также не включаются вентиляторы, фишку отключаю работают, кондей включаю тоже работают, замыкаю сам реле тоже работают. В штатном режиме не ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Мозги стоят делфи, может быть такое что датчик не подходит, по моему мнению на новом датчике контакты перепутаны мозги/приборка и поэтому не работает ни то ни другое.
Подскажите пожалуйста что делать
у меня двиг 1.8, но все тоже самое. где глядеть? _________________ Подпись
Это температура открытия термостата и выключаться при такой температуре там уже будет нечему.Включаются на первой скорости при 98,выключаются при 94 градусах. _________________ Подпись
у меня с датчиком ВАЗовским - диапазон вкл -выкл по БК 96-92 градуса, по прибору немного за среднее деленине уходит вправо. _________________ Подпись
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
FL708 писал(а):
яков12 писал(а):
Gregor писал(а):
Откл. 87-88.
