MartWW
Савелич
Савелич
Авто: Great Wall Wingle 5 база
08.02.2013 09:49
Утро доброе, вчера вечером подъехал к дому опять завоняло бензином, утром включил зажигание и открыл капот, та же самая трубка начала сопливить посередине, нашел дома подходящюю трубку посадил на хомуты сейчас поеду к официалам.
александр Шеви 4*4
александр Шеви 4*4
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
12.04.2013 08:29
Клушин писал(а): |
Ну так вот, открываю я капот и начинаю искать где бензинчик подтекает. И что же я вижу. А вижу я что по левой стороне двигателя идут металлические трубки топливной магистрали и соединены они с резиновыми шлангами обжимными хомутами. то есть подтянуть их не возможно. и вот , в месте этого соединения бензинчик не подтекает а хлещет такой хорошей струей на блок двигателя в районе датчика давления масла. |
Такая же фигня приключилась сегодня.Надо исправлять,пошел в магаз за хомутами.
valeryan
reekardo
Dimarius
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
18.04.2013 16:49
Dimarius
Температура искры от зажигалки значительно выше.Вы попробуйте сигаретой газовую плиту поджечь.
ALEKS0505
ALEKS0505
19.04.2013 07:25
makar4ic писал(а): |
Вы попробуйте сигаретой газовую плиту поджечь. |
Специально попробовал-получилось! Сегодня налью на асфальт бензин и попробую бычок вентилятором туду загнать. О результатах-отпишусь!
Dimarius
makar4ic
А.В.З
Dimarius
А.В.З
А.В.З
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
20.05.2013 17:45
Dimarius писал(а): |
А.В.З
Размер хомутов не подскажете? |
Конечно подскажу. Себе купил Диаметр от 11-до 17мм, также были хомуты от 10-16 разница в 1мм.
Dimarius
W-man
W-man
08.01.2015 21:43
Всем доброго времени суток!
У меня был такой случай. Что-то там засвистело в ремнях: то ли сами ремни, то ли ролики натяжителей. Заехал к знакомому посмотреть. Дело было поздновато, уже стемнело. Открыли капот. Заведи, говорит. Я завел. В момент запуска он отпрянул от капота - целый сноп искр разлетелся по моторному отсеку. Оказалось, ослаб (или был с рождения не затянут) болт крепления провода массы от АБ к двигателю. Случайно увидели, т.к. из салона этого не увидеть - хоть открыт капот при запуске, хоть открыт. Может быть косяк был с момента покупки авто. Это к вопросу о струйках бензина в разных местах. У меня после 70.000 км пошли трещинками топливные шланги между двигателем и топливными трубками, идущими к баку (за масляным фильтром). Может быть еще бы ходили не одну тысячу, но экспериментировать не стал и заменил в тот же день.
