скоро не обещаю когда доберусь до машины сделаю фотки да с пружинами грузить можно много неспорю передние рессоры полючились неубиваемые.Но делал не для груза дороги у нас ужасные а машина жосткая пипец малейший ухаб и удар подушки об раму невыносимый а так машина стала чуть мягче и нету удара
Доброго всем. Сегодня поставил новый подрулевой переключатель на стеклоочиситель. Старый был сломан и от его проводки было выведенно 4 провода на кнопку на панель. Щётки работали только при нажатии на выведенную кнопку и только в быстом режиме. Сейчас,после установки нового подрулевого-вообще никаких движений. Пробовал на выведенные провода ставить реле-работает в двух быстрых положениях и на омыватель. Два первых положения молчат . Подскажите у кого как под рулём с этими четырьмя проводами. Должны они быть или их выводили для ..замыкания мотора стеклоочистителя в положение срабатывание щёток на быстрый режим??
Андрей-LM вот как у меня стоят переключатели дворников родной сломался.
1 ближе к кнопке прерывистые синий провод.
2 средние обороты зеленый провод.
3 желтый большие обороты желтый провод .
а вот омыватель не помню какой провод и общий токовой на все переключатели и кнопку. у меня все работает.
Спасибо,Семен. По цветам проводов понял. Будем смотреть.
Добрый всем. Переделал передний бампер. Пластиковый был потресканный,да и металлическая проставка для его крепления какая то хлипкая и замята была. Вот что вышло..
конечный результат покажу завтра
Проверил всю проводку переключателя стеклоочистителей. Работает только быстрая скорость,аварийка и мотор омывателя. Было на прямую замкнуто два синих,коричневый и чёрный на массу. Не добрался только до самого моторчика стелоочистителя. С правой стороны торпеды,внутри стоит реле. Оно как я понял общее и на аварийку(поворотники),и на стеклоочиститель и на омывайку. Внутри схема с диодами и т.д. Почистил её. Возможно что из за него не работают другие положения щёток?
По схеме выложенной в wiki понял,что Чёрный провод-общий (-),Сине-Чёрный-на мотор омывателя, аварийка-Зелёно-Чёрный, большая скорость стеклоочистителя-Сине-белый, Средняя скорость-Коричневый, прерывистый-...??. Дальше-плохо видно по цветам на схеме.
Здравствуйте. Авто приобретено недавно,соответственно знаний и опыта в починке пока мало. Теперь о проблеме: после мороза завелась,прогрелась, проехала по базе метров 100 и на ходу без дерганья и др. неприятностей заглохла. Питание идет,стартер крутит бодро.Проверили соляру-не замерзла.Правда в баке было на дне.Долили-крутит,но без толку.Открутили болт слева рядом с прокачивающей пипкой на ТНВД-соляра идет.Отвернули форсунку-впрыска нет.Попробовали при открученной форсунке стартером-впрыска нет.Питание на электроклапан есть.Грешили на него,но заглохла при движении,а он,вроде бы, участия уже не принимает при этом. В чем может быть причина? Уважаемые форумчане,просим помощи...
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой:
После обрыва ремня ГРМ сбилось зажигание.
Автомобиль работает на оборотах выше 1000, а на холостых глохнет.
Помогите выставить момент зажигания.
Ты хоть фотки выложи аппарата...а то может в Казахстане под сей маркой какая другая машинка идёт, в России дизель стоит на FAW ca1031.
все машины хороши,если руки растут не из ...... .Был FAW-1041 теперь "Тоник".
8 925 473-22-15 Сергей.
