Светлана85
Светлана85
28.01.2012 19:39
Ребята!!!Подскажите,пожалуйста!!!Где находится сливная крышка тосола!!!Грм порвалось...,все вроде сделали!!Потом начала пищать на торпеде масленка!!Поездили ,и тосол начал выкипать...,!В итоге он попал в масло!!И теперь все надо сливать..,а крышку не найти!!Подскажите,где она!!Спасибо
A6-M5 ZERO
Светлана85
Светлана85
28.01.2012 22:12
A6-M5 ZERO писал(а): |
Сливная маслянная крышка в поддоне картера двигателя.
Сочувствую. |
ясненько.спасибо.
Alekcgor
Alekcgor
04.07.2012 08:22
где находится сливная пробка антифриза на двигателе актеко 2.0л черри
strogovets
strogovets
04.07.2012 16:55
Сливной пробки нет, сливают отсоединением патрубка самого нижнего от радиатора както так.
dmitriust
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
05.07.2012 16:46
Alekcgor
В темах где то было. На двигателе нет сливных пробок, снимаешь только нижний патрубок радиатора и верхнюю крышку расширительного бачка. Много в системе все равно не останется. Я антифриз сам менял, время память стирает, но проблем вроде не помню.
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
A6-M5 ZERO
alex777
alex777
17.05.2013 20:58
вылезла ещё проблема:загорается красный градусник,но всё работает.помпа качает,термостат открывается(температура везде одинаковая).вентилятор срабатывает.было у кого подобное?
Mak_sim
alex777
alex777
18.05.2013 22:37
ездил сегодня к компьютерщику,всё работает нормально.проблема в вентиляторах(износ щёток).они вовремя не включаются,стукнешь по ним-заработали
Mak_sim
ANDREY1968RUS
AN2ton
AN2ton
22.04.2014 21:43
да на радиаторе есть но с двига ни как не слить*(((
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
20.07.2014 09:49
Реально стыдно за вопрос, но...
охлаждающая жидкость заливается только через расширительный бачок? На радиаторе никаких горловин нет?
Olgerdt
Olgerdt
20.07.2014 18:20
Только через бачок!
