TIANMA: KZ1023ES
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Ответить    Все форумы » Tianma
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 25.09.2009 15:17
Помогите Старому дальтонику!
Какой антифриз залит был в элексовские тяньмы 2007-08 годов,
желтый или зеленый?
И какова критичность доливки, "не того цвету", жидкости?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 25.09.2009 15:42
...у меня зеленый...
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 30.09.2009 22:08
Тоже зеленый.
Доливка, имхо, - не критично, а вот при полной смене жидкости - не стоит.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 19.12.2009 12:01
В прошлом годе не замечал, а может и не было такого:
двери, передние, у мну закрывались не мягко, ни разу - отрегулировал более-менее за лето, но не идеально, в "святогоре", и то хлопать так не приходиццо.
В нынешние морозы, из-за не плотного прилегания верха дверей, вымораживает из нутри стекла. Да и при мойке, с крыши натекает.
Олег_нск
Олег_нск
Ссылка на сообщение 13.07.2010 13:00
Понял! Видимо я не к тем спецам ездил.
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 04.09.2010 10:34
кхм... "Легенда" сегодня приговорила, на одиннадцатой тыще, левый тормозной диск и суппорт под замену, и люфт роликов помпы и кондюка.
но сделали хаб!
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 07.09.2010 07:27
WilliamTell писал(а):
но сделали хаб!
..подробнее расскажи...
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.09.2010 21:04
подробностей нет, сказали - "передок" работать будет.
а вот от чего суппорт смотреть и диск тормозной - вопрос...
с колодками ясно - была инфа на форуме
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 11.09.2010 21:27
но сделали хаб!
Разобрали, промыли, чуть подправили кольцевую пружину, правильно собрали, работает Izvini
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 13.05.2013 08:58
сцепление скоро "наестся", нижние шаровые, маятник. и, кажется, стойки.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 18.05.2013 06:02
Я уже все это по два раза менял, как поезжу экстремально , так меняется..., Ты все на родных ездишь? Horosho
Sojt_87
Sojt_87
Ссылка на сообщение 18.05.2013 12:14
Речь про стойки стабилизатора? я правильно понял? Тоже поменять надобно.... Подскажите номерок, а )) Самому сильно сложно поменять?
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 20.05.2013 14:27
дык, так я и не езжу практически)) еле-еле, 20 тыщ только.
пока не знаю
ДенКовалев
ДенКовалев
Ссылка на сообщение 16.05.2016 17:56
Ребят такая проблема! Произошел пожар под капотом, проводка и все реле полностью сгорели! Подскажите где можно заказать(проводку и др) двигатель дизель isuzi
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 02.09.2017 10:14
Доброго всем!
Подскажите, кто ставил ремни безопасности на задние пассажирские сидушки?
не могу найти крепеж под ремни. есть ли он вообще?
