Можно перевести управление на механику и выкинуть БУП.
Попробуй замуровать БУП в экранировку и заземлить на массу может поможет.
Вот поясни следующее. У Парагвайца машина тогоже года что и моя точно такаяже, рация и антенна как у меня но у него ничего не шумело и было все ок.
Всем доброго времени суток. Тема вроде как мертва но если кому то это поможет то помеху дает импульсный стабилизатор в блоке управления печкой. Лечится заменой микросхемы импульсного стабилизатора на копеечную микросхему линейного. Нечего при этом переделывать не надо.
Если кто в этом нечего не понимает прикладываю фото. Проверено на своем авто, все работает, помех нет
Сначала идем в магазин радиодеталей и покупаем микросхему L7805 , стоит копейки в магазинах обычно как грязи. Потом снимаем с авто блок управления печкой и идем с ним и микросхемой к нагретому паяльнику. Развинчиваем корпус и извлекаем плату. Дальше необходимо выпаять пятиногую микросхему стоящую на радиаторе она там такая одна поэтому не ошибетесь и на это место припаять L7805 так как фото. ВСЕ. Порядок сборки обратный порядку разборки.
Надеюсь помог.
А вот про автозапуск климата вопрос не понял, хотя тоже проблема решена, в моем случае сигнализация с овтозапуском она после запуска дает сигнал который я завел в блок управления печки на кнопку обогрева стекла, при необходимости можно поставить переключатель зима лето и запускать кондиционер но мне хватает печки от жары не страдаю.
G_W
Молодец!
Попадалась информация за наводку на Сейфах и что именно с этого блока...
На Ховерах такой же блок?
Получается, что отверстия на плате под 4 и 5 ножки просто пустые!?
Лампочки загорелись и рация плохо работает шипит.На первом положение работает хорошо.Где стоит этот БУП ?
БУП это блок управления печкой, это то куда вы пальцем тыкаете чтобы включить выключить печку, кондиционер, отрегулировать скорость вентилятора и направления воздуха. Выглядит так.
http://www.chinamobil.ru/bb/files/273_640.jpg
