CB рация на гжельском SAFE и наводка на нее.
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
FishB
Ссылка на сообщение09 Feb 2013 18:24
turyst писал(а):
FishB, а никак. Izvini Crazy Crazy Crazy
Можно перевести управление на механику и выкинуть БУП.
Попробуй замуровать БУП в экранировку и заземлить на массу может поможет.
Вот поясни следующее. У Парагвайца машина тогоже года что и моя точно такаяже, рация и антенна как у меня но у него ничего не шумело и было все ок.
reekardo
Ссылка на сообщение09 Feb 2013 20:22
не поможет. Я пробовал Sad
turyst
Ссылка на сообщение10 Feb 2013 07:39
У кого шумит, у кого нет. Ты у него БУП возьми, к себе поставь и сравни.
Мне тоже не помогло, но вдруг... Izvini
FishB
Ссылка на сообщение10 Feb 2013 12:30
Так и сделаю. Хотя странно. Еще у двух знакомых на Сейфах проверял, у них проблем нет, правда станции другие.
G_W
Авто: Great Wall Safe
Ссылка на сообщение22 Apr 2013 20:16
Re: CB рация на гжельском SAFE и наводка на нее.
Всем доброго времени суток. Тема вроде как мертва но если кому то это поможет то помеху дает импульсный стабилизатор в блоке управления печкой. Лечится заменой микросхемы импульсного стабилизатора на копеечную микросхему линейного. Нечего при этом переделывать не надо.
Если кто в этом нечего не понимает прикладываю фото. Проверено на своем авто, все работает, помех нет Yahoo
erny
Авто: МПС 2007,2-air Lock ARB,33МТ,
Ссылка на сообщение22 Apr 2013 22:58
распиши пожалуйста по конкретнее,что куда припаивать,как описано на подобии"автозапуск климата"СПАСИБО
G_W
Ссылка на сообщение23 Apr 2013 17:44
Сначала идем в магазин радиодеталей и покупаем микросхему L7805 , стоит копейки в магазинах обычно как грязи. Потом снимаем с авто блок управления печкой и идем с ним и микросхемой к нагретому паяльнику. Развинчиваем корпус и извлекаем плату. Дальше необходимо выпаять пятиногую микросхему стоящую на радиаторе она там такая одна поэтому не ошибетесь и на это место припаять L7805 так как фото. ВСЕ. Порядок сборки обратный порядку разборки.
Надеюсь помог.
А вот про автозапуск климата вопрос не понял, хотя тоже проблема решена, в моем случае сигнализация с овтозапуском она после запуска дает сигнал который я завел в блок управления печки на кнопку обогрева стекла, при необходимости можно поставить переключатель зима лето и запускать кондиционер но мне хватает печки от жары не страдаю.
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Ссылка на сообщение23 Apr 2013 18:04
G_W
Молодец!
Попадалась информация за наводку на Сейфах и что именно с этого блока...
На Ховерах такой же блок?
Получается, что отверстия на плате под 4 и 5 ножки просто пустые!?
G_W
Ссылка на сообщение23 Apr 2013 18:13
Alexej050 писал(а):
G_W
Молодец!
Про Ховер не знаю сам катаюсь на safe
В любом случае надо искать импульсный стабилизатор и менять на линейный
Alexej050 писал(а):
G_W
Совершенно верно.
Alexej050
Ссылка на сообщение23 Apr 2013 18:33
G_W, ага, спасибо!!!
Nalivai
sergeikran
Ссылка на сообщение03 May 2013 21:21
Лампочки загорелись и рация плохо работает шипит.На первом положение работает хорошо.Где стоит этот БУП ?
G_W
Ссылка на сообщение03 May 2013 21:51
БУП это блок управления печкой, это то куда вы пальцем тыкаете чтобы включить выключить печку, кондиционер, отрегулировать скорость вентилятора и направления воздуха. Выглядит так.
http://www.chinamobil.ru/bb/files/273_640.jpg
sergeikran
Ссылка на сообщение03 May 2013 22:33
:apstenu:АААААААААА Спасибо.
ultra
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение24 May 2013 07:08
Вчера произвел замену микросхемы, цена вопроса 15 рублей, разница очевидна. Спасибо автору Horosho
sergeikran
Ссылка на сообщение16 Jun 2013 17:44
Присоединяюсь. Horosho
