Приобрёл данный девайс... Заказал в Москве, цена 4400р., привезли на следующий день. Отдельно на чери джеттера нет, есть аналог Mitsubishi для Чери Тигго, артикул MIT M D, где D- с пультом управления для 3-х режимов, M-механическая КПП, продавцы заверили, что должен подойти (не обманули ).
Установка: см. фото, ставится за 2 минуты в разрыв педали газа и штатной колодки, пульт управления на двустороннем скотче, провод достаточно длинный.
Эксплуатация: есть 3 режима. 1. эконом
2. динамик
3. спорт
Эконом: самое то для зимы и из грязи вылезать
Динамик: для трассы без резких ускорений
Спорт: довольно-таки резвое ускорение
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Попробовал во всех режимах, для лета самый раз спорт, его и оставил. Сразу скажу: никакой сверхмощности не появляется, движок работает так же, весь смысл в реакции педали газа, стало гораздо лучше и понятней, а если умеете быстро переключать скорости- то можно очень шустро разогнаться. Раньше мне казалось, что первая передача длинная... С джеттером её не хватает, приходится сразу переходить на вторую. Но по-настоящему меня порадовала третья передача, ускорение супер, прям не узнал своего тихохода
Интересный девайс. В купе с воздушным фильтром правильно подобранным и прошивкой, думаю можно уменьшить расход процентов на 25-30 за счет меньших перегазовок. Педаль четче реагирует плюс движку легче дышать. Вывод меньшие обороты двигателя,в итоге уменьшение расхода. Вот чего в этой машине не хватает-экономичности!!!!!! 1,6 117 л.с. не должна кушать 10 литров. Средний расход должен быть(я так хочу) 7-8 литров в среднем.
Подожду конечный результат тестов и ... буду ставить.
Осталось протестировать как зимой всё это будет выглядеть, не будет ли пробуксовок при трогании с места, ведь по сути мощности движочку этот джеттер не прибавляет, а всего лишь уменьшает ход педали, обманывая эбу.
так сказать для тех кто боится педальку придавить.
У меня в ПТС 119л.с. С таким весом я думаю терпимый расход, на украинском форуме кто то похоже взвешивал пустую машинку 1450кг. многовато однако.
