Лампа разряда мигает на холостом ходу
На страницу 1 2 3  След.
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 07.04.2013 09:32
Не нашел ответ на форуме, лампа разряда аккумулятора мигает на холостом ходу(правда не всегда), при подаче больших оборотов или включение нагрузки (ближний света фар, вентилятор на большой скорости) перестает мигать. кто не будь сталкивался с таким, где, что глянуть?
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 07.04.2013 10:56
Самое простое - натяжение ремня генератора
Износились щетки
Замена реле-регулятора.
Во втором и третьем случае не обойтись без снятия генератора.
ильмир82
ильмир82
Ссылка на сообщение 07.04.2013 11:31
РАДЖА писал(а):
Ответить с цитатой Уведомить модератора
попробуй подтяни гайки на генераторе ,мне помогало
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 07.04.2013 14:46
натяжение ремня вроде саморегулирующееся. а гайки попробую подтянуть.
щетки наврядли- заряд идет. реле-регулятора не слышал про такое наверно регулятор напряжения- скорее всего)
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 07.04.2013 16:03
У меня была похожая ситуация несколько раз.
У нас прибокра сделана так, что лампочки зажигаются не напрямую от внешнего воздействия, а через микросхему. Например лампочки зажигаются на приборке ( у сеня горел разряд аккумулятора и открытая дверь) при повышенном напряжении на генераторе. Так- же лампочка загорается, если напряжение недостаточное.
Избыточное напряжение - это неисправность реле-регулятора напряжения иои пробитый диодный мост.
Пониженное -все тоже самое что и раньше , но еще и плохой контакт .
А еще лампочки горят, если наворачивается микросхема стабилизатора напряжения на приборке или микросхемы управления контрольными лампами.
У меня из-за подкорачивания реле-регулятора на корпус выгорели микросхемы панели приборов.
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 07.04.2013 17:02
реле-регулятора это я так понимаю регулятор напряжения на генераторе?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
какое напряжение норма на выходе генератора?
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 07.04.2013 17:53
У натяжителя нет ни ручек, ни ножек, он не может сам натягивать! Есть пружина, которая могла ослабнуть от старости, и ремень, который мог растянуться.
Щетки имеют определенную длину и поджимаются к якорю пружинами с определенным усилием, при уменьшении длины щеток уменьшается прижимное усилие и повышается сопротивление. Кольца якоря так же не имеют идеальную форму и со временем становятся похожи на "кулачок распредвала", так вот, на малых оборотах это кулачок дает зарядку потом провал, потом снова зарядка, на больших оборотах этого не заметно (ну очень грубо), а если еще и щетки старые!!! И... если интересно, то, любой генератор при любо выходе из строя подлежит замене на новый?! Нет в мастерских таких инструментов, которыми можно измерить 56 показаний, по которым отбраковывается генератор, по нормо-часам ремонт генератора занимает 8 часов.Так мы далек не уедем )).
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 07.04.2013 19:27
evroset а сможешь объяснить- что "включение нагрузки (ближний света фар, вентилятор на большой скорости) перестает мигать"
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 07.04.2013 21:44
о.Это симптомы повышенного напряжения.У м еня пару недель назад было такое.Приходилось врубать все потребители-обогрев заднего стекла сидений габариты. Только после этого напряжение опускалась и лампа разряда аккумулятора переставала моргать. я плюнул и поставил регуляторот жигулей. теперь напряжение не зашкаливахт правда и напряжение теперь ниже т.е. недозаряд.
ярославль
ярославль
Ссылка на сообщение 11.04.2013 07:13
возми тестор померей напругу,у меня около 14 вольт на холостом без нагрузки и немного падает под нагрузкой а лучше сравни не заведённую и заведённую под нагрузкой напруга должна быть выше,если нет поменяй регулятор не поможет смотри диодный мост, я бы начал с этого после ремня конечно.P.S.если напрежение привышеное тоже меняй регулятор
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 11.04.2013 17:57
на холостом ходу без нагрузки 14,36В, а с нагрузкой (ближним светом) 14,2В
, но правда сейчас лампа разряда перестал моргать)
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:08
когда моргает, а когда нет. какой-то плавающий дефект Sad
Ссылка на сообщение 12.04.2013 19:44
РАДЖА писал(а):
плавающий дефект
Скорее всего контакт где то пропадает Izvini
РАДЖА
РАДЖА
Ссылка на сообщение 13.04.2013 20:57
заметил: что начинает моргать после прогрева двигателя т.е. когда обороты двигателя опускаются ниже 900 Sad
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
померил напругу 14,59В кажется завышена Sad похоже всётаки регулятор глючет
evroset
evroset
Ссылка на сообщение 14.04.2013 16:08
Ты прикинь температуру самого генератора, если очень греется, то это диодный мост выпендривается. (рабочая, около 60-70 градусов)
