empire-83
Авто: BYD F3-R
Sharkswvu
Sharkswvu
Авто: BYD F3, Great Wall Safe 08 Гжель
03.04.2013 18:33
На седане он точно в правой задней стойке крыши, а вот в хэчбеке не знаю....
Гжегуш
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
04.04.2013 06:58
Установка внешней антенны (например "акулий плавник - видел такую для BYD в магазине) может улучшить прием?
Sharkswvu
Sharkswvu
04.04.2013 09:16
мне нравится штатный прием антенны, а плавник считаю бельше декорацией и "котом в мешке"
Ksandr
dimon923
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
27.05.2013 18:43
Ksandr писал(а): |
провёл провода вместе(стойка, потолок ) антенну и видеорегистратор, при включении регистратора ухудшается радио сигнал, что можно сделать в данной ситуации... |
У меня аналогично. Я провел провод к регистратору в левой стойке и вывел возле зеркала, антенна штатная, голова JVC. Включаю регистратор и ухудшается прием радио. Я думаю что это зависит от модели регистратора. Я слышал что тносительно дешевые модели создают помехи!
SHRUST
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
27.05.2013 19:17
Ksandr А если провод убрать из стойки, помехи остаются? Помехи по питанию идут или из-за того что кабели близко?
Я подключил видеорегистратор к питанию компаса! И прикуриватель свободен и проводов никаких. Под панель управления люком умудрился штатный блок питания видеорегистратора засунуть. Но хочу заменить на переходник 12В-5В. Он компактный и герметичный.
Ksandr
Слонёнык
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
28.05.2013 15:22
Бесполезно. Что только не делал, ничего не помогает. В интернете нашёл советы что нужно переделывать штекер питания регистратора. Вместо штатного (который вставляется в прикуриватель), нужно сделать USB от любого телефонного провода. Включается это всё через переходник, и хорошо бы заэкранировать чем-то типа фольги. Вроде должно помочь но не сильно.
SHRUST
SHRUST
28.05.2013 16:51
Слонёнык И зачем городить такую конструкцию? Если уж идут помехи по питанию, нужно нормальный блок питания приобретать, а не городить описанное.
Слонёнык
Слонёнык
28.05.2013 20:11
SHRUST писал(а): |
Слонёнык И зачем городить такую конструкцию? Если уж идут помехи по питанию, нужно нормальный блок питания приобретать, а не городить описанное. |
Я не говорю что эту конструкцию нужно "городить". Я всего лишь пересказываю тот единственный совет который нашёл на просторах интернета. Сам также скептически отнёсся к данному решению и не экспериментировал.
Musat
bydovoz
Musat
bydovoz
