Не уверенный радиосигнал
empire-83
Авто: BYD F3-R
empire-83
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 03.04.2013 17:04
Скажите пожалуйста где на BYD F3-R находиться антенный усилитель. Как писалось выше что он расположен под обшивкой правой стойки крыши, но его там нет. И под левой тоже нет. Где он может стоять??? Pomogite
Sharkswvu
Авто: BYD F3, Great Wall Safe 08 Гжель
Sharkswvu
Ссылка на сообщение 03.04.2013 18:33
На седане он точно в правой задней стойке крыши, а вот в хэчбеке не знаю....
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Гжегуш
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 04.04.2013 06:58
Установка внешней антенны (например "акулий плавник - видел такую для BYD в магазине) может улучшить прием?
Sharkswvu
Sharkswvu
Ссылка на сообщение 04.04.2013 09:16
мне нравится штатный прием антенны, а плавник считаю бельше декорацией и "котом в мешке"
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 27.05.2013 17:46
провёл провода вместе(стойка, потолок ) антенну и видеорегистратор, при включении регистратора ухудшается радио сигнал, что можно сделать в данной ситуации...
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 27.05.2013 18:43
У меня аналогично. Я провел провод к регистратору в левой стойке и вывел возле зеркала, антенна штатная, голова JVC. Включаю регистратор и ухудшается прием радио. Я думаю что это зависит от модели регистратора. Я слышал что тносительно дешевые модели создают помехи!
SHRUST
Авто: Общественный транпорт
SHRUST
Ссылка на сообщение 27.05.2013 19:17
Ksandr А если провод убрать из стойки, помехи остаются? Помехи по питанию идут или из-за того что кабели близко?
Я подключил видеорегистратор к питанию компаса! И прикуриватель свободен и проводов никаких. Под панель управления люком умудрился штатный блок питания видеорегистратора засунуть. Но хочу заменить на переходник 12В-5В. Он компактный и герметичный.
Ksandr
Ksandr
Ссылка на сообщение 27.05.2013 20:19
не знаю пока попробую разделить на днях, мало ли можно было бы обмотать кабель в алюминиевый скотч.... или что - нибудь этакое.
Слонёнык
Авто: Nissan X-Trail
Слонёнык
Ссылка на сообщение 28.05.2013 15:22
Бесполезно. Что только не делал, ничего не помогает. В интернете нашёл советы что нужно переделывать штекер питания регистратора. Вместо штатного (который вставляется в прикуриватель), нужно сделать USB от любого телефонного провода. Включается это всё через переходник, и хорошо бы заэкранировать чем-то типа фольги. Вроде должно помочь но не сильно.
SHRUST
SHRUST
Ссылка на сообщение 28.05.2013 16:51
Слонёнык И зачем городить такую конструкцию? Если уж идут помехи по питанию, нужно нормальный блок питания приобретать, а не городить описанное.
Слонёнык
Слонёнык
Ссылка на сообщение 28.05.2013 20:11
Я не говорю что эту конструкцию нужно "городить". Я всего лишь пересказываю тот единственный совет который нашёл на просторах интернета. Сам также скептически отнёсся к данному решению и не экспериментировал.
Musat
Авто: BYD F3
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.08.2015 09:33
Друзья!
Ссылка http://www.byd-autoclub.ru/board/index.php?showtopic=58&st=120&gopid=370 ...
не работает (((, соответственно непонятно как решить проблему с радиосигналом, где искать этот фильтр. Кто-нибудь может выложить подробности на этот форум?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.08.2015 12:59
Musat http://auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=60
Musat
Авто: BYD F3
Musat
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.08.2015 17:06
но там ничего не написано про деталь CSB 912 JF 108. Где она реально находится?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 17.08.2015 18:28
Musat
Вот я на сайте описывал замену на своем авто под ником kimdim http://bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=49&t=2314&sid=b61edf07e90bb94a3f ...
