Александр 1960 спасибо за подсказку. Заказал зеркальные элементы с обогревом на http://www.zerkalnyi-element.ru/index.php/zerkalo-na-byd так как мои были лопнувшие. Сделал все по твоему описанию, все работает отлично. Провод на обогрев нашел с первого раза, хороший ориентир дал.
Позже выложу фотки может кому пригодится.
объясни пожалуйста я посмотрел на сайте что ты выложил про нагревательные элементы фото, но не понял это на фото само стекло или нагревательный элемент?и как оно собирается?
Это зеркало с нагревательным элементом. Сайт называется зеркальные элементы, посмотри внимательно. Они есть с обогревом Элемент BYD F3 (06-08) (L.Sf.Crom.12V), а есть без обогрева Элемент BYD F3 (06-08) (L.Sf.Crom)
Sf - сферическое зеркало
12V - обогрев
L - левая сторона
R - правая сторона
Crom - нейтральный антиблик на основе хром _________________ Подпись
12V - обогрев
L - левая сторона
R - правая сторона
сейчас всё понял спасибо а цена разная почему 450 и 600
а как понять какие у меня стоят бид ф3 тагаз 2011 года?
У меня машина январь 2008 года, я когда делал заявку заказал BYD F3 (08- ), а мне прислали BYD F3 (06-08) и спасибо им за это, все подошло. Но в заявке указывается Вин-код и я думаю что по вин-коду все определяется. Но после заявки со мной связывались по телефону и уточнили тип кузова седан или нет. После через несколько дней мне перезвонили и сообщили что выслали бандероль. _________________ Подпись
Мужик обещал - мужик сделал!
Все сделал как написал Александр 1960, спасибо ему за это.
Снимаем заднюю панель корпуса зеркала которая в цвет машины, аккуратно отжимая защелки отверткой. Их видно в щель у края зеркала. Снимаем так же сами зеркальные элементы отжимая защелки через технологические отверстия в корпусе.
Новое и старое зеркала
Далее снимаем обшивку двери и снимаем корпус зеркала. Разбираем зеркало что бы проложить провод. Не старайтесь просунуть провод не разбирая корпус, это не реально. Провод изгибается в двух местах и в одном месте прижат наглухо.
Проложив провод, я с двух сторон провода обжал контакты. С одной стороны что бы подсоединить к зеркальному элементу, купил в магазине. А с другой стороны что бы подсоединить к разъему на двери, контакты взял с отрезанных разъемов когда подключал моторчики на задних дверях, подошли как раз. Все делал как описывал выше Александр 1960. К разъему на двери подходит 5 проводов, а на зеркало идет 3 провода. Два провода резерв, один сине-красный другой зелено-красный. Вот к ним я и подсоединился
Вот так было
Вот так стало
Далее собираем зеркало и дверь, с левой и правой стороны. Когда вставите контакты на зеркальный элемент нижний можно немного подогнуть, что бы не упирался в корпус при регулировке зеркала.
Эти два провода к которым подключились подходят к разъему на блоке управления зеркалами. Снимаем маленький бардачок слева от руля и блок управления зеркалами. От разъема на блоке откусываем эти два провода обведены кругом
После чего подсоединяем один провод на массу. Просверлил в металле отверстие и вкрутил саморез, на провод обжал контакт купленный в магазине.
Другой провод подсоединяем к проводу который идет на обогрев заднего стекла. Я его припаял, обведено кругом. Провод который идет на обогрев заднего стекла находится на черном разъеме, на блоке предохранителей и реле под рулем за маленьким бардачком, провод указан стрелкой и обведен кругом.
Но прежде чем паять и резать провода советую сначала прозвонить, что я сначала и сделал.
Ну в принципе все, желаю всем удачи. _________________ Подпись
Здравствуйте. Подскажите как определить какие элементы мне купить,машина 2008 года. По фото не могу понять разницы. Может по VIN можно определить?
Я выше уже писал в этой теме, когда я заказывал на сайте элементы зеркал, там нужно указывать VIN. Так же не мог выбрать. В результате заказывал одно пришло другое, но все подошло. Так что когда будешь делать заявку позвони и проконсультируйся сразу и будет все понятно. Либо нужно аккуратно снять свой элемент, тогда будет видно. _________________ Подпись
