Возможно блок ISU или его соединения не в порядке, так же пассажирские стекла могут не работать, если случайно на водительском пульте нажалась кнопка блокировки ЭСП.
serj24 писал(а):
хотел завести а она фиг
фиг - это стартер крутит, но не схватывает или вообще труп?
Стоит начать с проверки классической массы, а этих масс несколько...
2. Если просто не заводится, то может быть:
ДПКВ, катушка, ДТОЖ, ... далее "стандартный набор" свечи провода, топливо плохое ... Если непонятно что именно, то дешевле, чем все менять - сделать диагностику. ИМХО! ... _________________ Подпись
ИМХО. т.е. с продувкой цилиндров. Заливает? Может бензин дерьмовый,- не горит.
Неоднократно сталкивался -залитые при заводке на холоде свечи =-чаще всего: ДТОЖ.....(ЕЩЕ РАЗ описывать -почему- или и так понятно?). Поверить легко - снять перед заводкой провод с датчика и в разъем провода (не датчика!!!) вставить постоянное сопротивление....На десятых тазиках лет 5-7 назад (при массовом браке оных датчиков) применяли сопротивление в 10 ком.....
Помогите! Стою в чужом городе,пишу с телефона. Не заводится машина, стартер крутит,все системы работают, не включается ближний. _________________ Подпись
На всякий случай проверь давление в рампе, сними колпачёк в торце, под ним штуцер, как на колесе, подставь тряпку, нажми, если брызнет, с топливом всё в норме, значит зажигание. И искру попробуй проверить. _________________ Подпись
