zamvic
zamvic
Авто: Great Wall Wingle 5 люкс
21.03.2013 19:19
У меня на Вингле5 стоит мульти 731 тоже точно такая же картина,магнитола от замка зажигания. Отключаешь мульт все норма даже с включенной сигнализацией. надо наверное производителей пытать?
bfsergant
bfsergant
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3 L
23.03.2013 00:04
общаюсь по мылу с производителями , утверждают что не так меряю .
продолжаю тесты .
bfsergant
bfsergant
23.03.2013 16:55
bfsergant писал(а): |
продолжаю тесты . |
приношу свои извинения производителям мультитроникса . ошибка в моих измерениях была следующая : принимал во внимание ток , сразу при подключении к акб , в этот момент даже в режиме виртуального замка бортовик первые секунд 10 находится в активном режиме , и только после этого переходит в дежурный , я этого сразу не заметил , поскольку мерял ток под капотом , а бортовик был в салоне . в дежурном режиме кушает действительно не более 30мА ( как и написано в паспорте ).
Д78
kireev_p
Д78
Макс К
Макс К
09.04.2013 21:41
Поставил БК, большое спасибо Д78, но вот проблема, загорелся чек. завтра попробую сбросить ошибки, надеюсь поможет, или это как то по другому лечится ?
Д78
Макс К
Макс К
10.04.2013 20:40
Потестил по всякому, в итоге имеем:
1) заводим быстро не дожидаясь теста ламп - все ок
2) дожидаемся теста всех лам чек долго не гаснет, потом гаснет и начинает моргать, завожу машину, чек продолжает моргать.
3) если ждали теста ламп и завели с моргающем чеком, далее глушу машину и пока БК еще не выключился снова завожу и опять все ОК,
Вот такие глюки, надеюсь понятно написал.
да к стати во всех случаях по БК ошибок нет.
Д78
Макс К
Макс К
11.04.2013 19:43
Ясно спс, буду заводить без теста, а про поправки вроде пока все точно показывает, температура воздуха если и врет то на +-1 градус, скорость точно по GPS навигатору,
Выставил объем газового бака и примерно сколько газа было, на глаз и расход совпадает, но корректировать нужно, а для этого нужно докатать этот балон, залить до полного и снова откатать,
Д78
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
14.04.2013 22:12
Сегодня по GPS сличал скорость с БК разницы нет! а вот приборка врет. На ней 100, по БК 95.
Единственное что, расход больно большой показывает , по ощущениям (заправкам) меньше. Вот к примеру сегодня:
По трассе на 90 км.ч, расход в среднем 10.5л.
По городу 12.5-14.5л наверное
Пока калибровок не делал.
А кто, куда сунул термо-датчик?
За борт не хочу, хочу что-бы он внутри салона температуру показывал.
Пока лежит за панелью ручек регулировок потока воздуха, но при длительной поездке, нагревается там......, вот думаю, куда лучше разместить, что-бы замерял точнее.
korigor
korigor
Авто: Chery Fora 2.0
22.04.2013 10:23
Подключил Multirtonics TC750. Зеленый провод на ДУТ подключил на 21 контакт приборки. Начал калибровать бак. Но остаток топлива (показания на табло) во время движения увеличивается до полного бака. В настройках и инструкции к МК не могу найти решения. Что скажете уважаемые? Подтолкните в нужном направлении.
DEN 007
