Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.03.2013 11:45
Были и те и другие крестовины на передний кардан (25мм). Как помню, GMB по исполнению понравились больше. Но дохли они быстро(была дохлая шайтанка и кардан крутился постоянно). Пыльники внешние и из мягкой резины у обоих. ИМХО теперь я бы попробовал поставить родные поменяв в них смазку на Mobil.
Надоело менять крестовины и поставил кардан 2203000-К01В2 (тут крестовины 27мм под внутренние стопоры). Больше 50ткм кажись прошли постоянно крутясь. Крестовины один раз менял, но нашел только родные. Резинки родных крестовин все закрытые жесткими пыльниками, что очень понравились( ИМХО крестовина мрет от попадания воды).
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 21.03.2013 12:12
serjj писал(а):
нас колько верна информация, что крестовины Toyo хуже чем крестовины GMB ?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=910784&highlight=toyo#910784
На "синем" была информация по вибрации после установки.
На моем авто была вибрация, пока не заменил на GMB.
Почему не поставил "родные" не помню, то ли из-за цены или отсутствовали на складе.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:05
а ты сазкой набивал тоевские и гмбшные крестовины?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:27
serjj
Шприцом загонял пока не поперла из под резинок. Может смазка тогда была хреновой( тогда экспериментировал с метоллопланкирующими смазками).
Что Toyo, что GMB, что Lobro(GKN) (задний кардан) имеют очень нежную резинку и пробуксовка в плотном снегу или грязи гарантированно туда набивает воды/грязи. ИМХО.
Лучшая смазка - Mobil синий в тубе. ИМХО.
Да и есть идея на крестовину попробовать натянуть обрезанный чехол от ШРУСа с небольшими дырочками в вершинах складок для слива воды
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:53
Михалыч & Loga_Kul
С чехлом не заморачивайтесь ,дружище. Пробовали. Рвутся в хлам и очень быстро.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.03.2013 16:57
Veps
Спасибо. Какую конструкцию именно пробовали?
На рулевых карданчиках живут прекрасно, но вот там они считай не крутятся...
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 21.03.2013 18:02
может просто чаще шприцом смазку набивать в крестовины?
lejtenant
Авто: Great Wall Hover H2 дизель
lejtenant
Ссылка на сообщение 21.03.2013 18:21
Ребята, подскажите, пожалуйста!
Крестовины кардана GUT-17 и GUT- 23 отличаются только тавотницей (в Gut-23), а размеры одинаковые 29х77?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 21.03.2013 18:36
serjj
Шприцевать надо каждые 10-15ткм, что мне лично влом!
Проблема в том, что крестовина пробивается обычно не во все концы, для нормального обслуживания нужен пневмошприц, с большим расходом, чтоб пробивал во все концы.
Пришел к выводу, что надо ставить родные крестовины нешприцуемые, полностью поменяв в них смазку на нормальную.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 22.03.2013 20:04
Михалыч & Loga_Kul
Дело в том, что кардан вращается в 4,22 раза быстрее колёс. Малейший дисбаланс в чехле и "в хлам". Пробовали в "предидущей жизни " на жигулях . Ставили восьмёрочный чехол шруса с хомутами. Хватило на 28 минут (до 70 км. в ч. разогнались и "бздынь").
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 22.03.2013 21:44
да, еще и GUT-21 имеет те же размеры...
"Я себе поставил GUT-23 он с маслёнкой, GUT-17 без, GUT-21 с не правильными маслёнками и сальниками чашек."
Взято тут: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=48291
Еще раз уточняю что это для Н3!!! (в частности мой 2011 года)
lejtenant
lejtenant
Ссылка на сообщение 22.03.2013 22:07
Cпасибо за информацию! Поскольку раздатки и коробки на Н3 и Н2(дизель) одинаковые надеюсь, что и крестовины карданов тоже. Если ошибся, сильно не пинать!!! Spokoino
МАРАДЁР
МАРАДЁР
Ссылка на сообщение 27.03.2013 10:45
Разные крестовины!!! На дизиле они больше. Подходит вроде от Deer, была где то инфа.
МАРАДЁР
МАРАДЁР
Ссылка на сообщение 27.03.2013 10:57
Разбило втулку, кардан как сайгак в концевике раздатки гуляет вертикально.
Менять крышку целиком? Или есть номер этой втулки чтобы перепресовать? Она вроде там бронзовая. На кардане выработки нет.
Хелп ми плиз ))
PS: похожей темы не нашел.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.03.2013 11:48
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=656215#656215
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1257699#1257699
