ЗАглохла и всё потухло
ИльяНаБрюлике
Авто: Brilliance M2 (JunJie) Deluxe
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 16.03.2013 22:13
РЕБЯТАА!! поездил я по весеним лужам денек, побывал даже в двух по которым в итоге не решился проехать))) в итоге заглох не смог завестись акб сел! с толкача завели,начало что то в райне педалей трещать..в итоге треск пропал приборы не работают ничо не показывает только габариты светят........
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
и обороты примерно 2 тыщи держит не больше
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 17.03.2013 11:26
пробывал снять блок управления двигателем всё сухо обратно поставил завелся сам всё вроде заработало проехал сто метров заново всё потухло приборы свет и тд только габариыт работают
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 19.03.2013 09:00
Никто не вкурсе ?(( на генератор не похоже ?
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
SerMaxim
Ссылка на сообщение 19.03.2013 10:12
Проверь какое напряжение выдает генератор. Треск - это как раз сел аккумулятор. Скорее всего менять генератор или его начинку.
ИльяНаБрюлике
ИльяНаБрюлике
Ссылка на сообщение 20.03.2013 18:40
Да я тоже пришел к этому выводу с работы приеду гляну )
alexldsp
alexldsp
Ссылка на сообщение 21.03.2013 21:02
у меня было все точно так же, сначало обороты больше 2-х тыс. не поднимались, потом и вовсе все умерло, сдох акб, причина оказалась в гене, накрылся регулятор напряжен. Кстати говоря все случилось в очень дождливую погоду.
