Cтук и скрипы в ходовой
На страницу 1 Пред.    След. 48
trax1977
Авто: Great Wall Hover H2 2,4
trax1977
Ссылка на сообщение 14.03.2013 12:47
лед нет. стучит и летом тоже.
vanushin
vanushin
Ссылка на сообщение 14.03.2013 15:53
Здравствуйте. Летом наехал на бордюр передним правым колесом, удар был неплохой. Под машину лезть не стал. Позже заметил что руль и машину соответственно тянет вправо, ну поехал сделал развал схождение. Зимой когда мороз ниже -15 в правой передней ступице слышен скрип как железо о резину при движении и в основном в поворотах на право. Через 1км он пропадает. Визуально ничего не видно, всё нормально на первый взгляд. Город маленький, сервисов очень мало. Подскажите на вскидку что может быть.
Добавлено спустя 19 минут 51 секунду:
Вряд ли в бокс тёплый недавно на ночь поставил, погрелась. А утром на работу и та же песня.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 14.03.2013 19:25
Цитата:
мороз ниже -15, скрип как железо о резину
Как вариант резиновые втулки переднего стабилизатора - было у меня такое: дубеют и скрипят. Брызнуть туда вэдешки или силикончику.
vanushin
vanushin
Ссылка на сообщение 14.03.2013 19:31
Это которые к раме и рычагам ? Но я и последствия удара не исключаю.
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 14.03.2013 19:42
Те, что к рычагам - стойки стабилизатора, а втулки на самом стабилизаторе.
vanushin
vanushin
Ссылка на сообщение 15.03.2013 22:06
А замена резинок даст что нибудь ?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 16.03.2013 02:02
Калодки в супорте бывает болтаются и из заэтого стучит
vanushin
vanushin
Ссылка на сообщение 16.03.2013 06:35
Скрип с права спереди при повороте на право..
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 16.03.2013 07:54
Может при ударе погнулся металлический пыльник внешнего шруса?
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 16.03.2013 10:32
А в чем проблема? 5 сек. брызнуть силикончику и посмотреть не перестало ли скрипеть. Если перестанет - меняй резинки для очистки совести, копейки и робота не трудная. Думаю в твоем случае скрипят именно они! "Резина по металлу", тем более на морозе, там нечему больше скрипеть.
vanushin
vanushin
Ссылка на сообщение 16.03.2013 10:50
Попробую обязательно. Катушка вот только придёт.
trax1977
trax1977
Ссылка на сообщение 16.03.2013 12:17
ура! нашел причину стука. стучала подушка кузова которая под ногами у водителя я ее до этого раз пять проверял на люфт монтажкой между рамой и кузовом все в порядке а тут думаю надо за сам болт монтажкой в самом ухе рамы пошевелить болт стоит крепко но когда я его стал двигать он иногда стал щелкать. короче я его выкрутил поднял полик и вытащил вырезал резиновую шайбу и надел ее на болт и все на место затянул что есть силы и все. проверял и так и сяк и по ямам тишина. а ощущение было что реально шаровая вылетит скоро.
Ссылка на сообщение 16.03.2013 13:07
Что-то не понял, там же штатно между рамой и кузовом резиновые подушки.
trax1977
trax1977
Ссылка на сообщение 16.03.2013 13:11
где болт в кузов вставляется когда полик поднимаешь никаких резинок там нет.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 16.03.2013 15:33
блин неужели так всё просто. а как полик поднять? может и у меня тоже самое? симптомы то одинаковы!
