Реклама ИП К.Банных
Лямбда-зонд на Briliance M2
На страницу 1 2  След.
Холдрекс
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Холдрекс
Ссылка на сообщение 05.03.2013 09:34
Здравствуйте друзья. Подскажите пожалуйста, есть ли более дешевый аналог лямбда-зонда (заднего) на М2, родной стоит 6500 а это дороговато. Подскажите, кто сталкивался? Спасибо.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 05.03.2013 16:39
bosch 0258006537
Холдрекс
Холдрекс
Ссылка на сообщение 05.03.2013 16:54
Спасибо. А не скажешь, чек на панели перестанет гореть. просто аналог может быть нераспознан системой. Как с этим дело обстоит? Спасибо.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 05.03.2013 20:48
Смотря какая ошибка была:
1. если 420 - эффективность работы катализатора ниже допустимого уровня - то НЕТ. Необходимо дополнительно установить механическую или электронную обманку.
2. если 140 (низкая активность ДК) или 141 (неисправен нагреватель 2-ой лямбды) - тогда ДА.
Аналог или оригинал РАСПОЗНАЮТСЯ "системой". Ей вообще *** что стоит, главное, чтобы параметры работы лямбды были в НОРМЕ.
Александров
Александров
Ссылка на сообщение 05.03.2013 21:44
Каков был пробег автомобиля на момент возникновения неисправности? Мой лямбда умер ещё на 32 000 км. 4 года назад Smile
Холдрекс
Холдрекс
Ссылка на сообщение 06.03.2013 08:09
Мой нагнулся на 80000км.
Добавлено спустя 28 минут 40 секунд:
Я извиняюсь, но где ее взять, обманку эту и как поставить, если в курсе поделитесь пожалуйста?
Cohenx
Авто: Brilliance M2 (JunJie) full
Cohenx
Ссылка на сообщение 06.03.2013 10:14
мой накрылся на 48 или близко этому.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 06.03.2013 18:24
Однако ко мне на ремонт приезжают Брилы и по 200 тыс пробег - и лямбды правильно работают, и Мицу, а также другие авто - на 25 тыс - лямбдам писец. ВСЕ относительно.
По обманкам (механическим, электрическим, электронным) в Инете тем - море. И что это такое, и как ставить и т.д. и т.п. Поиск тебе в помощь.
Но при этом - обманка ставится на рабочую лямбду (исключая эмулятор). Все зависит КАКАЯ у тебя ошибка "горит". Делай диагностику.
По опыту - ставить обманку (без разницы какая) - работы на 20 минут.
санёк
санёк
Ссылка на сообщение 14.07.2013 15:07
аможно просто прошить и удалить катализатор и первый и второй датчик у нас в пензе приезжают специалисты с казани цена 5000р
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 14.07.2013 15:21
Первый датчик не удаляют!
SamSat
Авто: Geely Emgrand EC7
SamSat
Ссылка на сообщение 01.08.2013 01:41
если прошивка будет Е0 , то первый можно тоже удалять .
viber
viber
Ссылка на сообщение 19.11.2018 10:31
Доброе утро.
Подскажите где искать второй лямбда зонд?
Висит ошибка о втором датчике, нигде не могу его найти, чтобы заменить. На фотках, что я нашел, он стоит после катализатора перед резонатором и входит в отверстие в районе кулисы КПП, но у меня там ничего нету - целая труба, даже никакого заваренного отверстия.
Короче, кто находил, откликнитесь, очень хочу найти этот датчик.
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 19.11.2018 21:01
если 1.8 то там он и должен стоять, у тебя видимо его физически удалили а в мозгах остался вот и ошибка весит. прошей на Е-2 и все
viber
viber
Ссылка на сообщение 12.02.2019 13:39
А если я хочу его физически вернуть и катализатор поставить, то где мне искать штекер в который подключается этот датчик? Подскажите пожалуйста....
GeelyFakt
Авто: Geely Otaka comf
GeelyFakt
Ссылка на сообщение 12.02.2019 13:48
Нужно фото куда провода идут с авто на которой он стоит. Обрезка проводов должна на жгуте проводов остаться. Если халтура то думаю их даже не изолировали.
