Загорелся индикатор АБС
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 01.03.2013 18:32
Водитель М11 писал(а):
Это как это вот так?
Ремень генератора,он же ремень на тормоза,он же на помпу...
Добавлено спустя 24 секунды:
Один ремень на все эти приводы
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.03.2013 18:35
kotmartyn писал(а):
ремень на тормоза
Surprised
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.03.2013 18:38
Не совсем понятно, точнее совсем не понятно, где связь ремня генератора и тормозов?
Добавлено спустя 59 минут 5 секунд:
Парни, а без снятия колес снять их можно, в смысле датчики? А то очень уж лень колЁсья снимать Smile Самому на вскидку и не вспомнить
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 01.03.2013 19:45
яков12 писал(а):
kotmartyn писал(а):
ремень на тормоза
Surprised
Так называемый усилитель тормозов. Или я не так выразился,в общем ремень идет на 3 привода. Генератор,усилитель тормозов(может по другому называется) и помпу.
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
На фокусе была такая проблема,при резком нажатии на педаль тормоза загорался значек АКБ, при проверке в сервисе сказали износ ремня (того самого) замена помогла.!!!! Вот и все что я хотел сказать.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 01.03.2013 20:03
kotmartyn писал(а):
ремень идет
На Гур,помпу и генератор.Ваккум для тормозов берётся с впускного коллектора.
Загорается когда двигатель уже заглох и маслёнка тоже.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 01.03.2013 20:49
По любому придётся снимать, хотя если есть яма можно попробовать из ямы без снятия подлезть.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01.03.2013 20:55
Valera V G
Ок
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 02.03.2013 19:18
Глянул сегодня передние датчики. Разъемы находятся внутри, тоесть в моторном отсеке, а под локерами "целые" провода. Фото выкладываю, может кому пригодится в будущем. Чтобы подлезть к разъему со стороны АКБ, целая история с географией, много чего надо снять.
Добавлено спустя 31 секунду:
Will_Rock
Авто: Chery M11 (M12)
Will_Rock
Ссылка на сообщение 05.03.2013 13:01
А я так и катаюсь с неработающим абс, так же не мотает километраж и не показывает расход. Хотя недавно было нечто мистическое, к сожалению не застал этот момент Very Happy Одометр намотал +70 км. Почему и как, не понятно Crazy
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 05.03.2013 15:23
Добрался до задних датчиков. С ямы/подъемника конечно удобней, но и так тоже можно подлезть. Разъем находится под термозащитным экраном и имеет "пипку" которой крепится к кузову машины. Если снимать не аккуратно, то "пипка" станет "одноразовой" и держатся в кузове авто больше не будет после установки разъема на место. Фото прилагаю.
Р.S. Сопротивление заднего левого датчика 11 Ом. Нуждается в замене Very Happy
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 26.05.2013 15:58
Сегодня наконец то, добрался до сервиса, проверили, из ЧЕТЫРЕХ датчиков не работает ТРИ (датчики заказал). Результат; не работает ABS, не показывает спидометр, не мотает километраж, не показывает расход. Plachu
mafiozo2006
mafiozo2006
Ссылка на сообщение 26.05.2013 22:11
Та же история. Только датчик, отвечающий за показания то работает, то нет.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 27.05.2013 16:56
У меня так же было, пока не помело совсем. Plachu
Добавлено спустя 49 секунд:
На той неделе поменяю, сообщу.
Miha
Авто: Haval F7x
Miha
Авто: Haval F7x
Ссылка на сообщение 04.06.2013 20:30
Сегодня заменили ТРИ датчика, теперь все работает, спидометр, счетчик, и тормоза. Horosho
Will_Rock
Will_Rock
Ссылка на сообщение 25.11.2013 01:36
Прошу прощенья за столь поздний ап темы, но не можете написать какие именно меняли? Правый передний менял, результата никакого. Так и катаюсь с 36тыс пробега Crazy Зато потом скручивать пробег не надо XeXe
