FAW 1041/китайский конструктор/(часть6)
На страницу 1 Пред.    След. 220
MIHAIL1967
Авто: Foton Auman 1099
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 27.02.2013 08:48
Я не внимательно прочитал. Решил что речь идет о впускном коллекторе
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.02.2013 17:49
родновер
Horosho Horosho Horosho тема! возьму на вооружение...
Добавлено спустя 36 минут 59 секунд:
Starter
либо кылпачёк, либо ломануло маслосъёмное кольцо... тогда и поджирать масло должно... мог, когда ставил колпачки, сорвать фиксирующую пружинку колпачка... а если масло пузырится, есть вариант износа направляющей клапана вкупе с износом штока клапана, и неполного закрытия выходного клапана... цокота нет? Или ты сразу же прекратил эксплуатацию машины? тут уже только вскрытие покажет, - одна причина, или в комплексе....
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.02.2013 19:10
Привет Серега! Ты прав причина в комплексе! Сегодня все разобрал и о..ел, все 8 маслоотражателей слетели с направляющих. Люфт клапанов в направляйках тоже оказался больше допустимого, особенно на 4-м цилиндре. Принял волевое решение и снял головку для полной профилактики. Вот думаю какие направляющие ставить? Китайские как-то неоохота. Кто знает какие подходят? Есть идея на направляющих сделать проточки в местах где одеваются маслоотражатели. Думаю должны держаться, но для подстраховки хочу еще посадить на какой нибудь клей или лак. Кто что посоветует, только конкретно и испытанно?
MIHAIL1967
MIHAIL1967
Ссылка на сообщение 27.02.2013 19:22
Starter
направляющие вещь довольно слабенькая. Не рискуешь ли ты с проточкой
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Starter
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 27.02.2013 19:28
Там буквально нужно сделать только насечку. Думаю на прочности это не отразится.
zima522
Авто: дустер
zima522
Авто: дустер
Ссылка на сообщение 27.02.2013 20:31
Советую. И испытано не только мной - не ставь колпачки китайские родные. Что в разновес, что которые в комплекте с прокладками. Ну не знаю почему... ну слазиют они с направляющих... не сразу.... со временем, но слетают. При наличии оригинала подобрать аналог -ноу проблэм. А направляющие ставь родные. И не надо делать никаких проточек. Усё будет хорошо. Клей, лак, гудрон, сопли - тоже не рекомендую. ИМХО
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.02.2013 13:06
Starter
ставь корейские. подобрать не проблема.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
или по каталогу Виктор Рейнц ищи... Или по Деу...
Добавлено спустя 46 секунд:
и мерсовские нам подойдут...
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
вот ссылка. тут и прокладки, и колпачки... http://automotocat.ru/catnooriginal/onlinecats/210-victor-reinz-online
Добавлено спустя 41 секунду:
там же ниже под текстом можно по ссылке скачать каталоги в формате PDF....
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
а вот заводской каталог Рейнц, на русском... http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/ru/AD9E0EDAF0C8879B3C58BEC99B1A5E0B.ows_cs51.srv ...
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
Ссылка на сообщение 28.02.2013 15:53
где то на форуме писали нисановские подходят непомню название сам ставил знакомому отлично садятся у них там вроде самоприжимного колечка стоит думаю летом тоже поставить себе
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.02.2013 17:04
Серёга...ты хоть разъясни как и где там искать ?
Всем Здрасти.
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.02.2013 18:32
простой
Привет, Серый.... Я выложил вторую (уточнённую работающую) ссылку, - там и он-лайн каталог, и возможность скачать каталоги в файле...
Добавлено спустя 27 минут 50 секунд:
размер наших, если я правильно помню, 8*12?
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=www.detalik.ru/price/kolpachki_maslosemnye ...
вот здесь есть наши... от разных фирм... собрал всевозможные... Размести в ФАКе...
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
рафа555
Авто: FAW 1041 е 2
Ссылка на сообщение 28.02.2013 19:26
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1506885&highlight=#1506885 вот про нисановские колпачки нашел тему
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
zagraba
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 28.02.2013 19:39
рафа555
да, это он (есть в списке по ссылке выше): 12 0092 00_=CHK-007 !м/с колпачки\ Nissan Bluebird/Laurel 2.0D/2.8D LD20/28 80-90 8x12x8,8/14,5
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
таких размеров там полно, и не только от Ниссанов...
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 28.02.2013 22:24
zagraba писал(а):
Размести в ФАКе...
Уже там.
kaldun2000
Авто: FAW 1041
kaldun2000
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 02.03.2013 23:14
Привет всем!!!
Подскажите где можно в москве купить Реле запуска двигателя 2 контакта FAW 1041 и Втягивающее реле стартера FAW 1041. Тупит и то и то. Может есть аналоги или с какой то другой машины можно приспособить.
простой
Авто: FAW 1041
простой
Авто: FAW 1041
Ссылка на сообщение 03.03.2013 08:32
№ 1 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1277659#1277659
№ 2 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1298049#1298049
Или вот сюда - http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=41939 тут на многие вапросы ответ найдёшь.
