Лампочки. маркировка. замена.
На страницу 1 Пред.    След. 52
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 13.02.2013 21:07
Vade писал(а):
тока галоген или обычные лампы
"Обычные лампы" -это что? НЕГАЛОГЕНОВЫЕ лампы головного света использовались на Волгах и Москвичах лет 30-40 тому....Да, еще на первых копейках ставились....Но уже с 80-х годов в головном свете изспользуются ТОЛЬКО галогеновые лампы....Ну, если не брать во внимание ксенон....По типоразмеру уже отписали...Из фирм-производителей лучше Филиппс, Нарва, Осрам....Не стоит ставить всякие Маяки и прочие дженерал лайты.....Часто смещена спираль и хорошего света от них не получить....Очень неплохо ставить лампы с добавочной све тоотдачей. На них пишут "+30 или +50 %). Очень хороши Осрам найт брайт (ну или как-то там - не силен в англицком) - у них светотдача +90%....Сгорят они, конечно быстрее...Но я предпочитаю ездить год-друкгой с хорошим светом, нежели 5 лет "на керосинках".....
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Vade писал(а):
можешь белые взять, а можешь как обычно
Вообще-то разрешенные к установке лампы -как раз и белого прозрачного стекла.....А все желто-синие писалки - сиречь понты, не дающие никакого улучшения освещенности и конфликтующие с ПДД....
Vade
Авто: Chery Tiggo 1.8 MT
Vade
Ссылка на сообщение 13.02.2013 22:21
ПДД??? а ГОСТ это так наср***и???
Добавлено спустя 3 минуты:
это то что стоит с завода... мой касяк не взял в кавычки.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
сгорают как бенгальские огни (т.е. быстро, до маяка стояли... жили около 7-8 месяцев)...
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
что... и часто так бывает??? Crazy
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ПДД как раз таки и упирается по своей "близорукости" в ГОСТ!
Панов
Авто: Chery Tiggo 1,8
Панов
Ссылка на сообщение 14.02.2013 09:48
так какие лампочки всетаки брать?
dapper
Авто: Vortex Tingo MT1
dapper
Ссылка на сообщение 14.02.2013 09:56
Подороже Smile
Панов
Панов
Ссылка на сообщение 14.02.2013 10:29
а трудно в туманках лампочки менять?
Vade
Vade
Ссылка на сообщение 14.02.2013 10:33
зависит от того стоят подкрылки или нет
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
с подкрылками (как в моем случае)...в среднем у меня заняло мин. 20-25...
Панов
Панов
Ссылка на сообщение 14.02.2013 10:58
родные стоят!
Vade
Vade
Ссылка на сообщение 14.02.2013 10:59
Панов писал(а):
родные стоят!
те что с завода или доп. установленные?
Панов
Панов
Ссылка на сообщение 14.02.2013 11:18
с завода!
Vade
Vade
Ссылка на сообщение 14.02.2013 11:26
еще проще... с той стороны где будешь менять лампочку... колесо во внутрь выверни, а там увидишь где открутить подкрылок чтобы подлезть к ПТФ... удачи!
Панов
Панов
Ссылка на сообщение 14.02.2013 11:37
ок! спасибо!
dapper
dapper
Ссылка на сообщение 14.02.2013 13:04
С правой туманкой сложнее, бачок омывателя мешает лампочку вытащить.
Vade
Vade
Ссылка на сообщение 14.02.2013 13:30
а еще штатный и доп. подкрылок... поэтому на ощуп Very Happy... вот и возился 25 мин. с левой быстрей... хотя тож на ощуп... Very Happy
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 14.02.2013 17:52
С левой строны (водительской) никаких подкрылкой откручивать не надо...Снимаешь фару (всего три болтика) и доступ - голова пролезет Very Happy Справа сложней -мешает бачок омывателя...Сам при замене хотел бампер снимать, потом (по советам) -бачок...А потом плюнул, засунул (с трудом) руку и поставил лампочку, ничего не снимая....В смысле -ничего, кроме фары.....
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
При снятой фаре видно ПТФ - как в кино.... Very Happy
Vade
Vade
Ссылка на сообщение 14.02.2013 20:08
фару не снимал... просунул руку, вывернул лампочку... поменял и вставил (на ощуп)... с правой таким же способом... но из-за бачка провозился дольше... + подкрылки усложняли процес... Yes
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Very Happy какую фару снимать надо чтобы увидеть левую ПТФ как в кино?
