Перегревается (Замена прокладки ГБЦ)
На страницу 1 Пред.    След. 265
George01
George01
Ссылка на сообщение 02.11.2007 12:46
Sobol писал(а):
А старый надо проверить дедовским способом, в кастрюльке нагреть.
Руководства рекомендуют в глицерине, этапами. А что вы можете порекомендовать?
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 02.11.2007 13:38
Начать надо с вентилятора. Убедиться во включении 1 и второй скорости! Если он не крутиться на второй, будет перегрев. Тупо замкнуть контакты в колодке. И поменять реле местами.
После остывания системы проверить в самой высшей точке наличие воздуха. Антифриз пахнет бензином - пробой прокладки головка-блок. Нет. Смотреть систему на предмет течи и подсоса воздуха. Смотреть холодную!
И надо проанализировать предисторию начала повышения температуры. Тот, кто хочет ремонт по гарантии, не скажет про катание без жидкости и перегрев до коробления головки...
ХОМА
Авто: Круз999
ХОМА
Авто: Круз999
Ссылка на сообщение 02.11.2007 14:55
мне это не грозит XeXe а серьезно - это то что
1. уровень жидкости был в норме (кстати открыв систему, при замене термостата, была удивлена не обнаружив привычным мне антифриз. вместо него там прозрачная жидкость. так должно быть?)
2. перегрева до этого не допускала (стабильное положение стрелки в положении "посередине", отклонение сразу ликвидировалось вентилятором)
3. предистория - заметила, что стрелка не возвращается в обычное рабочее положение, а поднимается (с каждым днем) все выше, в течении 3-4 дней легла в красную зону. проверяли температуру радиатора - в норме...
еще одна особенность, стрелка резка поползла в красную при включенной печке (не важно какая температура там установлена) и/или вкл прикуривателя.
сейчас ситуация без изменений. до красной не доходит, но повторяется история (предистория). и это очень тревожно.
4. пробок не обнаружено, а насчет как смотреть систему на течь и подсос воздуха (я не знаю как, и еще про кастрюльку поподробнее плиз подскажите?)
Pomogite помогите привести в порядок эту стрелку ягозу) (систему)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.11.2007 15:40
ХОМА писал(а):
...еще одна особенность, стрелка резка поползла в красную при включенной печке (не важно какая температура там установлена) и/или вкл прикуривателя.
Судя по описанным симптомам, ИМХО, какая то проблема с электрикой... Mdaa Стрека реагирует на скачек напряжения в сети при вкючении энергоёмких потребителей... Пусть электрики "помозгуют"...
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 02.11.2007 15:50
1. Вентилятор проверяли, обе скорости?
2. А помпу?
3. Повышение температуры при включении печки, может говорить о притоке воздуха из ее системы в общую при открытии крана. Поскольку печка сидит на малом круге обращения жидкости, не открывающийся термостат ей пофигу. И даже +. Думаю надо проверить ее герметичность, крана и пр.
4. Что конкретно залили вам.... у меня зеленый антифриз...
5. Самое плохое, это пробой прокладки или микротрещина блока...
Но надо начинать с простого...
Термостат проверяется нагревом в воде с термометром. Лучше греть новый и старый вместе. И поставить тот, который быстрее и больше откроется. На 85-87 начало открытия, 92-97 полностью открыт...
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 02.11.2007 16:39
Эти приборы сделаны по принципу двух рамок! И на изменение напряжения общего питания НЕ МОГУТ РЕАГИРОВАТЬ!!! Тут я описывал выше проблему со сгоревшим 100 А предохранителем. Температуру показывал прибор правильно, пока не заглох двигатель из-за умершей батареи!
А вот уровень жидкости смотрели где? Если только в бачке, то считайте вы не знали о ее наличии вообще ничего!!!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.11.2007 17:08
Возможно..., повторю, возможно... в ТОЙ цепи, в которой находится датчик и прибор температуры охлаждающей житкости, находится и цепь мотора отопителя и прикуривателя... Very Happy , а если они, каким-то (китайским) образом последовательны... Окончание фразы додумайте сами... Nalivai
И наконец, единственное, что я рекомендовал Хоме, как это посмотреть на данную проблему и этой точки зрения... довавив, при этом ИМХО (надеюсь, смысл этой абревиатуры Вам понятен... Very Happy ).
Будьте терпимее... Friend
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 02.11.2007 17:20
Схемы общедоступны!!! И элементарны! Рекомендую посмотреть! Все идет через контроллер! Это не старый ваз!
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 02.11.2007 18:15
Приношу извинения за резкость высказываний. Я упустил пункт №3.
ХОМе
Измерять температуру надо на блоке двигателя, а не на радиаторе!
Если она от 85 до 95, то врет только прибор на панели. Если нет, см. выше. А как ведет себя подсветка панели? А ошибка показаний только от плохого контакта. Но ездить до выяснения - убивать двигатель!
ShAN
Авто: Nissan
ShAN
Авто: Nissan
Ссылка на сообщение 02.11.2007 21:02
У меня такая же проблема на дреевнем Ниссане. Причина в электрике. Точнее в особенностях электро схемы и плохом контакте массы. Эти приборы ( у меня ещё и указатель уровня топлива ) подключены через понижающий стабилизатор и запитаны напряжением, кажется, в 9в. При плохой массе ( у меня на левой фаре Mdaa ) напруга прёт во все щели и приборы показывают цены на рынке TyChe. Но не реалии Plachu . Проверьте закипает ли авто при уходе стрелки в красную зону (ОСТОРОЖНО!!!!!!), и если нет ищите плохую массу.
pavlo
pavlo
Ссылка на сообщение 02.11.2007 23:12
как один из вариантов - плохая масса на щитке приборов, или где то рядом Very Happy
там есть хитрый проводок массы на передней стойке, в районе блока предохранителей в салоне, может его обжать-пошевелить?
sobol_s
sobol_s
Ссылка на сообщение 02.11.2007 23:38
Первый вопрос, который надо было Вам задать. А горела лампочка
под номером 20. Индикатор перегрева охлаждающей жидкости?
Если нет, лезем в торпеду, да в мотор!
автоград
автоград
Ссылка на сообщение 03.11.2007 14:54
а подскажите на дизельный Ховер про термостат знает кто нибудь что нибудь. И по колодкам передним
Жора
Авто: Geely Emgrand EC7 2-я
Жора
Ссылка на сообщение 03.11.2007 15:59
Передние колодки на Ховер, Сейф( Гжельский) и Сэйлор - одинаковы.. Аналоги подбирать пробую до сих пор..результат отрицательный.
автоград
автоград
Ссылка на сообщение 03.11.2007 16:10
хорошо а по поводу аналогов есть тонибудь
